查看: 5130|回復: 7
STC89C51和AT89C51單片機有什么區別嗎?
ID:1022076 發表于 2022-4-27 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
文檔寫的使用STC89C51單片機,可是仿真做成了AT89C51,這樣做會有什么問題。STC89C51和AT89C51這倆有啥并不一樣的地方。
ID:123289 發表于 2022-4-27 17:46 | 只看該作者
讀通兩種芯片的手冊。
ID:584814 發表于 2022-4-28 19:01 | 只看該作者
張三和李三其實也都是人么
ID:624769 發表于 2022-4-28 20:21 來自觸屏版 | 只看該作者
對于仿真而言,沒啥問題。  兩者在代碼上,基本兼容,區別是有的,對于喜歡仿真不喜歡實驗的人來說,可以當做沒有區別。
ID:401564 發表于 2022-4-28 23:56 | 只看該作者
有區別呀
名字不一樣
生產廠家不一樣
下載方式不一樣
單片機表面的絲印不一樣
價格不一樣
指令執行速度不一樣
片上資源不一樣
重量沒有稱過,不知道是不是一樣的
ID:624769 發表于 2022-4-29 00:17 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-4-28 23:56
有區別呀
名字不一樣
生產廠家不一樣
10多年前我剛好稱過,
關鍵是, STC 自己 每個批次的重量還都不一樣…… 所以,概率上來說,AT 和 STC 某個批次,可能會一樣重。
ID:525068 發表于 2022-4-29 11:43 | 只看該作者
仿真的話沒有什么問題,程序基本是可以通用的,但是目前用STC的比較普遍,AT的一些電路和STC的是不一樣的,現實中你用市面上主流的開發板或者下載器的話,可能STC的可以正常使用,但是無法將程序燒錄到AT的單片機里
ID:1022849 發表于 2022-4-30 00:22 | 只看該作者
仿真的話沒啥區別,做產品的話就不一樣,畢竟廠家不一樣
