查看: 3140|回復: 11
單片機IO直接控制繼電器有什么風險嗎?不用三極管放大
ID:695961 發表于 2022-4-27 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按如下方法接繼電器,不使用IO控制三級管的形式,使IO口為低電壓驅動繼電器,這樣做的確可以驅動繼電器。
請問有什么風險嗎?
電路圖
電路圖
ID:554500 發表于 2022-4-27 13:33 | 顯示全部樓層
一般單片機IO口驅動電流不大,不足以驅動繼電器。IO推挽模式能輸出10ma以上電流,長時間大電流可能會損壞IO口。不建議使用。
ID:390416 發表于 2022-4-27 13:42 | 顯示全部樓層
繼電器、直流電機PWM驅動電路.png 繼電器驅動 建議這樣 安全保險
ID:352755 發表于 2022-4-27 13:57 | 顯示全部樓層
用灌電流的方式能夠驅動微型繼電器,但是很容易損壞單片機,一方面單片機IO口灌電流有限,另外電感元件有自感電動勢,會反向擊穿IO口。驅動繼電器常用三極管,配合續流二極管,或者直接用UL2003來驅動,也有用光耦配合二極管來驅動。
ID:883242 發表于 2022-4-27 15:30 | 顯示全部樓層
不可以,單片機IO輸出電流和繼電器線包需要的電流差的太遠了。你自己查單片機和繼電器參數去!
ID:123289 發表于 2022-4-27 17:52 | 顯示全部樓層
1、讀通CPU手冊,你就知道IO口能輸出多大電壓、多大電流。
2、讀通繼電器手冊,你就知道它的線圈吸合需要多大的電壓、多大的電流了。
做到以上兩點,你的問題就解決了。
ID:624769 發表于 2022-4-27 22:04 | 顯示全部樓層
印象中, 松樂繼電器 5V, 他里面的電磁鐵是100R, 即導通電流大約,50mA 直接通過I/O 低電平驅動,就有50mA電流灌入單片機, 大多單片機 IO 可以承受的灌電流 都小于20mA,也許短時間 1次 2次,僥幸沒有出問題。多來幾次,單片機的IO一定會燒掉。個人建議,3分錢的三極管+1分錢的電阻,換個安心,還是值得的。
ID:1022263 發表于 2022-4-27 22:31 | 顯示全部樓層
查單片機和繼電器參數
ID:149451 發表于 2022-4-28 05:15 | 顯示全部樓層
硬件與硬件、硬件與軟件、軟件與軟件之間要按要求“匹配”,你說的這哥倆“匹配”就行,LS說的它們不匹配。風險是什么?損壞MCU,驅動繼電器不可靠,,,,
ID:61140 發表于 2022-5-8 15:34 | 顯示全部樓層
第一,單片機IO腳要有足夠大的電流,不然驅動不了,第二,繼電器線圈兩端必需串二極管,不然會燒壞單片機.
ID:229502 發表于 2022-10-20 10:23 | 顯示全部樓層
這個考題好,引人深入思考,發人深省
ID:1034262 發表于 2022-10-20 10:51 | 顯示全部樓層
普通繼電器基本不行的,電流太大。我只驅動過干簧管繼電器,5V的只需要幾個mA。
