查看: 2341|回復: 5
如STM32芯片的sdio管腳被占用了,又要使用到sdio連接sd卡,可以模擬實現嗎?
ID:955654 發表于 2022-4-27 09:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果芯片的sdio 管腳被占用了,但又要使用到 sdio 連接sd卡,那么可以模擬sdio實現嗎?
  1.模擬的時候 時鐘該怎么配置啊?
  2.使用4線接收數據的時候 crc效驗是 每條線單獨效驗的嗎? 單獨效驗的時候 如果單條線上的數據 不能湊成各一個完整的字節 那該怎么效驗啊    還是說    是 4條線數據組合成完整數據 再效驗的?
謝謝各位大佬,幫忙指定下,萌新求助!
ID:301191 發表于 2022-4-27 20:36 | 只看該作者
頂一下
ID:955654 發表于 2022-4-29 17:27 | 只看該作者
有大佬知道么
ID:883242 發表于 2022-4-29 20:42 | 只看該作者
模擬當然可以用,只是速度受限,你能接受就行。
ID:1114965 發表于 2024-12-12 19:55 | 只看該作者
我是組合成完整的字節校驗的,在51單片機上
ID:1114965 發表于 2024-12-12 19:57 | 只看該作者
void CRC16_4Bits(unsigned char buf[])
        unsigned char xdata arr0[128],arr1[128],arr2[128],arr3[128],i;
        for(i=0;i<128;i++)
                arr3[i]=0;
                arr2[i]=0;
                arr1[i]=0;
                arr0[i]=0;
                arr3[i]|=*buf&0x80;
                arr2[i]|=(*buf&0x40)<<1;
                arr1[i]|=(*buf&0x20)<<2;
                arr0[i]|=(*buf&0x10)<<3;
                arr3[i]|=(*buf&0x08)<<3;
                arr2[i]|=(*buf&0x04)<<4;
                arr1[i]|=(*buf&0x02)<<5;
                arr0[i]|=(*buf&0x01)<<6;
                buf++;
                arr3[i]|=(*buf&0x80)>>2;
                arr2[i]|=(*buf&0x40)>>1;
                arr1[i]|=(*buf&0x20);
                arr0[i]|=(*buf&0x10)<<1;
                arr3[i]|=(*buf&0x08)<<1;
                arr2[i]|=(*buf&0x04)<<2;
                arr1[i]|=(*buf&0x02)<<3;
                arr0[i]|=(*buf&0x01)<<4;
                buf++;
                arr3[i]|=(*buf&0x80)>>4;
                arr2[i]|=(*buf&0x40)>>3;
                arr1[i]|=(*buf&0x20)>>2;
                arr0[i]|=(*buf&0x10)>>1;
                arr3[i]|=(*buf&0x08)>>1;
                arr2[i]|=(*buf&0x04);
                arr1[i]|=(*buf&0x02)<<1;
                arr0[i]|=(*buf&0x01)<<2;
                buf++;
                arr3[i]|=(*buf&0x80)>>6;
                arr2[i]|=(*buf&0x40)>>5;
                arr1[i]|=(*buf&0x20)>>4;
                arr0[i]|=(*buf&0x10)>>3;
                arr3[i]|=(*buf&0x08)>>3;
                arr2[i]|=(*buf&0x04)>>2;
                arr1[i]|=(*buf&0x02)>>1;
                arr0[i]|=(*buf&0x01);
                buf++;
