查看: 3072|回復: 21
新手請問PCB上的這種孔是怎么搞的?
ID:1021943 發表于 2022-4-26 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的Altium Designer
ID:1021943 發表于 2022-4-26 21:16 | 顯示全部樓層
自己搞出來是這樣的
ID:301191 發表于 2022-4-27 03:18 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:213173 發表于 2022-4-27 06:29 | 顯示全部樓層
kararingo 發表于 2022-4-26 21:16
自己搞出來是這樣的
過孔默認是蓋綠油的,樓主錯用成焊盤。
ID:390416 發表于 2022-4-27 08:06 | 顯示全部樓層
選擇一個過孔,然后右鍵  “查找相似對象” ,然后分別選擇兩層的 S-M-T的Same, 確定,然后再去里面勾選這兩層的S-M-T,確定退出保存。
也就是給所有過孔進行了蓋油處理。這樣PCB板廠怎么做都是蓋油的。
ID:879348 發表于 2022-4-27 08:29 | 顯示全部樓層
過孔塞油,把過孔外圍搞大點
ID:136485 發表于 2022-4-27 08:49 | 顯示全部樓層
過孔蓋油,你做PCB的時候把要求寫明白,過孔蓋油,PCB廠家就會把過孔給做成這樣了
ID:230901 發表于 2022-4-27 09:19 | 顯示全部樓層
過孔的規格應該設置為孔徑0.3/0.6外徑,然后再設置為蓋油就好了,你這孔徑明顯太大了
ID:401564 發表于 2022-4-27 09:22 | 顯示全部樓層
過孔蓋油
1,在5#的回復中已經有說明
2,在PCB打樣中也要設定成過孔蓋油,JLC是有這個選項的,它跟PCB是無關的,你選了過孔蓋油這就是這個效果,不管你PCB是什么設定,如果你不選,那就是這個樣子
ID:743654 發表于 2022-4-27 09:30 | 顯示全部樓層
這是過孔蓋油,PCB打樣的時候可以選,你的板子是過孔開窗,開窗方便測試。
ID:143767 發表于 2022-4-27 11:01 | 顯示全部樓層
在捷配打樣時過孔蓋油是默認選項,你也可以選擇過孔開窗
ID:1021943 發表于 2022-4-27 12:59 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2022-4-27 08:06
選擇一個過孔,然后右鍵  “查找相似對象” ,然后分別選擇兩層的 S-M-T的Same, 確定,然后再去里面 ...
感謝大佬
ID:1021943 發表于 2022-4-27 13:41 | 顯示全部樓層
已經解決,感謝各位大佬
ID:1022263 發表于 2022-4-27 22:32 | 顯示全部樓層
孔徑明顯太大了
ID:382454 發表于 2022-4-28 17:17 | 顯示全部樓層
這個只是綠油開不開窗的問題,比如過孔不要開窗,長時間可以保護PCB不氧化,一般老手設計的時候,不要開窗的都會全部檢查一遍。很多人設計的時候,元件焊盤不能做到想開窗就開窗,不想就不要開窗,你總不可能一個一個元件去改焊盤啊,那工作量多大,可能你這次設計要開窗,當另一個產品時又不要開窗。所以呢你要學會生成gerbet光繪文件,再用CAM350軟件打開來預覽一遍,把綠油開窗層不要的刪掉,再重新導出光繪文件。
ID:797821 發表于 2022-5-7 12:03 | 顯示全部樓層
不同版本的AD 設計時設定方法也會有點不同。 我的是AD19.8版本 。在放置via 孔時 按tab 鍵可或雙擊已放置的via 過孔 。彈出的屬性里把 solder mask expansion  的  tented 溝上就好 。
ID:980652 發表于 2022-5-7 13:39 | 顯示全部樓層
過口有三種,那幾種是埋空嘛
ID:451718 發表于 2022-5-7 16:57 | 顯示全部樓層
這是兩種不同的PCB制造工藝,過孔有凸起的,叫黑化過孔,也叫過孔局部電鍍,是在板材鉆孔完畢后,蓋油,只漏過孔區域進行電鍍。優點是銅材損耗量會很小。 后面那個是鉆完孔后,整板電鍍,板面和孔內同時鍍上導體層。
ID:61140 發表于 2022-5-8 14:47 | 顯示全部樓層
過孔工藝:過孔塞油蓋油.(在發給PCB板廠做板的時候要有一份PCB打樣工藝要求,上面應該注明)完美解答
ID:1025765 發表于 2022-5-12 16:20 | 顯示全部樓層
你這個是不是沒要求不蓋油?
ID:451718 發表于 2022-5-12 16:52 | 顯示全部樓層
跟軟件設置無關,這是PCB工廠的內部制程工藝決定的。
這種過孔周圍有凸起的制程工業會復雜一點,多了一次覆膜曝光顯影工序,是專門針對過孔的,顯影完后,整板只有過孔周圍區域是露出來的,然后只對這個區域進行電鍍。 這樣保證了過孔的內壁銅厚。同時也節約電鍍過程中銅材的損耗。凸起的那些,就是針對性的鍍層。
而傳統的做法,是鉆孔后,直接對整板電鍍。過孔不會有明顯的凸起。
ID:1026496 發表于 2022-5-14 22:06 | 顯示全部樓層
這個是過孔,上下兩層的鏈接
