查看: 2667|回復: 5
51單片機串口數據采集 收到的數據一直不變?(我要它實時顯示)
ID:1014767 發表于 2022-4-26 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬幫忙看一下,我寫的是傳感器采集信號然后通過adc0809發給串口, 在循環里發送, 結果 串口收到的數據一直不變(我要它實時顯示)  有沒有大佬幫忙看看啥問題
#include<reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
sbit STR=P1^0;  //ad0808的端口定義
sbit OE=P1^2;
sbit EOC=P1^1;
sbit CLK=P1^3;
sbit ADDA=P3^3; //通道選擇
sbit ADDB=P3^4;
sbit ADDC=P3^5;
float ad_date1,ad_date2;
uchar ad_1,ad_2;
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void uart()
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        TI=1;
        EA=1;
        ES=1;
void temr0()          //9600bps@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xFF;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFF;                //設置定時重載值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
  ET0=1;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void temr_o() interrupt 1
                                CLK=~CLK;
void ad_date()
          ADDA=0;
                ADDB=0;
                ADDC=0;
          STR=0;
          STR=1;
        delayms(1);
          STR=0;
         while(EOC==0)
                 OE=1;
         ad_1=P2;
        ad_date1=(float)ad_1*5.0/256.0;
         delayms(10);
          ADDA=0;
                ADDB=0;
                ADDC=1;
          STR=0;
          STR=1;
          STR=0;
         while(EOC==0)
                 OE=1;
         ad_2=P2;
         ad_date2=(float)ad_2*5.0/256.0;
        uart();
        temr0();
                        ad_date();
                printf("%2.2f\r",ad_date1);
                delayms(100);
                printf("%2.2f\n",ad_date2);
                delayms(100);
ID:123289 發表于 2022-4-26 16:58 | 顯示全部樓層
1、先寫一個程序SM,能從寄存器MM中取出數字顯示。
2、將AD讀到的數據,放到MM中,再調用SM。
這樣做條理清晰,又方便調試。
按照這個方式重寫程序吧。
ID:390416 發表于 2022-4-27 08:09 | 顯示全部樓層
這個帖子,里面有串口發送代碼,你自己把數據賦值替換里面的參考數值就行了。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213898-1.html
ID:161164 發表于 2022-4-27 09:18 | 顯示全部樓層
CLK這樣寫可以和其他腳的信號同步嗎?
ID:1014767 發表于 2022-5-3 15:46 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-27 09:18
CLK這樣寫可以和其他腳的信號同步嗎?
啥意思a
yzwzfyz 發表于 2022-4-26 16:58
這樣做條理 ...
能將的清楚些嗎
