只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2716|回復(fù): 7
單片機(jī)定時(shí)器程序看不太明白,有沒(méi)有大神能幫忙分析一波程序的流程?
ID:1017533 發(fā)表于 2022-4-26 15:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
求助大神,謝謝大家
void Init_Timer0(void)
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
        TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;            //總中斷打開(kāi)
        ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
        TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
從這里開(kāi)始就看不懂了,為啥中斷打開(kāi)們還有定時(shí)器為啥也要打開(kāi)?
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include "1602.h"
  3. #include "delay.h"
  4. sbit KeyC=P3^4;
  5. sbit KeyT=P3^5;
  6. sbit KeyQ=P3^6;
  7. sbit A1=P1^0; //定義步進(jìn)電機(jī)連接端口
  8. sbit B1=P1^1;
  9. sbit C1=P1^2;
  10. sbit D1=P1^3;
  11. sbit buzzer=P1^4;
  12. sbit Yudi=P2^3;
  13. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
  14. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
  15. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
  16. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  17. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
  18. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
  19. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
  20. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  21. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
  22. unsigned long time_2ms=0;                        //定時(shí)器計(jì)數(shù)
  23. void Init_Timer0(void);                                //初始化始終函數(shù)
  24. unsigned int TimeCount;                                 //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間
  25. unsigned int DisNum;                                 //顯示的參數(shù)
  26. unsigned char ReportBuz=0;                         //蜂鳴器報(bào)警
  27. void main (void)
  28. {
  29.         static unsigned char DisTCount;                 //記錄時(shí)間設(shè)置數(shù)
  30.         static unsigned char DisCCount;                //記錄容量設(shè)置數(shù)
  31.         static unsigned char KeyFlag0,KeyFlag1,KeyFlag2,KeyFlag3;
  32.         Init_Timer0();        //定時(shí)器0初始化
  33.
  34.         LCD_Init();           //初始化液晶
  35.         DelayMs(20);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
  36.         LCD_Clear();
  37.         LCD_Write_String(0,0,"Capacity :150 ml");//顯示第一行
  38.         DisCCount=0;
  39.         LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:0.5 h ");//顯示第二行
  40.         DisTCount=0;
  41.         buzzer=1;
  42.         while(1)         //主循環(huán)
  43.         {
  44.                 if(KeyT==0)                  //掃描按鍵         輸液體容量選擇
  45.                 {
  46.                         if(KeyFlag0==0)
  47.                         {
  48.                                 DelayMs(20);
  49.                                 if(KeyT==0)                  //確認(rèn)按下
  50.                                 {
  51.                                         KeyFlag0=1;                          //防止重復(fù)按下
  52.                                         if(DisCCount==0)
  53.                                         {DisCCount=1;LCD_Write_String(0,0,"Capacity :250 ml");}         //更新顯示
  54.                                         else if(DisCCount==1)
  55.                                         {DisCCount=2;LCD_Write_String(0,0,"Capacity :500 ml");}         //更新顯示
  56.                                         else if(DisCCount==2)
  57.                                         {DisCCount=0;LCD_Write_String(0,0,"Capacity :150 ml");}         //更新顯示
  58.                                 }
  59.                         }
  60.                 }
  61.                 else
  62.                 {KeyFlag0=0;}
  63.                 if(KeyC==0)                  //掃描按鍵                                 //輸液時(shí)間選擇
  64.                 {
  65.                         if(KeyFlag1==0)
  66.                         {
  67.                                 DelayMs(20);
  68.                                 if(KeyC==0)                  //確認(rèn)按下
  69.                                 {
  70.                                         KeyFlag1=1;                          //防止重復(fù)按下
  71.                                         if(DisTCount==0)
  72.                                         {DisTCount=1;LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:  1 h ");}          //更新顯示
  73.                                         else if(DisTCount==1)
  74.                                         {DisTCount=2;LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:  2 h ");}         //更新顯示
  75.                                         else if(DisTCount==2)
  76.                                         {DisTCount=0;LCD_Write_String(0,1,"TimeCount:0.5 h ");}         //更新顯示
  77.                                 }
  78.                         }
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {KeyFlag1=0;}
  82.
  83.                 if(KeyQ==0)                  //掃描按鍵                                   //確認(rèn)輸液參數(shù)
  84.                 {
  85.                         if(KeyFlag2==0)
  86.                         {
  87.                                 DelayMs(20);
  88.                                 if(KeyQ==0)                  //確認(rèn)按下
  89.                                 {
  90.                                         KeyFlag2=1;                          //防止重復(fù)按下
  91.                                         DisNum=DisCCount+DisTCount;
  92.                                         if(DisNum==0)                 //顯示數(shù)值
  93.                                         {TimeCount=200;}         //填充數(shù)值
  94.                                         else if(DisNum==1)
  95.                                         {TimeCount=400;}         //填充數(shù)值
  96.                                         else if(DisNum==2)
  97.                                         {TimeCount=600;}         //填充數(shù)值
  98.                                         else if(DisNum==3)
  99.                                         {TimeCount=800;}        //填充數(shù)值
  100.                                         else if(DisNum==4)
  101.                                         {TimeCount=1000;}  //填充數(shù)值
  102.                                 }
  103.                         }
  104.                 }
  105.                 else
  106.                 {KeyFlag2=0;}
  107.                 if(Yudi==1)                  //掃描按鍵                                //液滴檢測(cè)模塊
  108.                 {
  109.                         if(KeyFlag3==0)
  110.                         {
  111.                                 DelayMs(20);
  112.                                 if(Yudi==1)                  //確認(rèn)按下
  113.                                 {
  114.                                         KeyFlag3=1;                          //防止重復(fù)按下
  115.                                         ReportBuz=1;
  116.                                 }
  117.                         }
  118.                 }
  119.                 else
  120.                 {KeyFlag3=0;buzzer=1;ReportBuz=0;}        //如果沒(méi)有檢測(cè)到雨滴
  121.         }
  122. }
  123. void Init_Timer0(void)
  124. {
  125.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  126.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  127.         TL0=(65536-20000)%256;
  128.         EA=1;            //總中斷打開(kāi)
  129.         ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
  130.         TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
  131. }
  132. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  133. {
  134.         static unsigned char MotorNum=0;
  135.         TH0=(65536-3000)/256;                  //重新賦值 2ms
  136.         TL0=(65536-3000)%256;
  137.         time_2ms++;
  138.         if(time_2ms%200==0)
  139.         {
  140.                 if(ReportBuz==1)   //蜂鳴器轉(zhuǎn)換標(biāo)志
  141.                 {
  142.                         buzzer=!buzzer;
  143.                 }
  144.         }
  145.         if(TimeCount>0)                          //電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間不為零 設(shè)置了時(shí)間
  146.         {
  147.                 TimeCount--;
  148.                 MotorNum++;
  149.                 if(MotorNum==1)
  150.                 {Coil_D1;}
  151.                 else if(MotorNum==2)
  152.                 {Coil_C1;}
  153.                 else if(MotorNum==3)
  154.                 {Coil_B1;}
  155.                 else if(MotorNum==4)
  156.                 {Coil_A1;MotorNum=0;}
  157.         }
  158.         else
  159.         {
  160.                 {Coil_OFF;}
  161.         }
  162. }
ID:904095 發(fā)表于 2022-5-1 07:15 | 只看該作者
這個(gè)是定時(shí)器中斷呀 不打開(kāi)定時(shí)器就沒(méi)中斷了
ID:390416 發(fā)表于 2022-4-27 08:10 | 只看該作者
這里定時(shí)器解釋非常清楚 https://www.acfun.cn/v/ac15187311_24
ID:1017533 發(fā)表于 2022-4-26 23:01 | 只看該作者
w1179benp 發(fā)表于 2022-4-26 20:00
這程序看著像是微量輸液泵的控制程序。
是的,輸液的程序,
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-26 20:00 | 只看該作者
這程序看著像是微量輸液泵的控制程序。
ID:1017533 發(fā)表于 2022-4-26 17:59 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-4-26 17:22
TR0=1;     這個(gè)是讓定時(shí)器跑起來(lái), 就好像讓鐘走起來(lái),鐘在停止?fàn)顟B(tài)你任何鬧鐘都是無(wú)效的.
很貼切的回答,明白了,謝謝你
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-26 17:22 | 只看該作者
        ET0=1;     這是讓中斷有效, 就好像打開(kāi)鬧鐘功能, 不開(kāi)鬧鐘,時(shí)間到了你也不能立刻知道, 只能自己不停的抬頭看鐘.
基于,你問(wèn)出的問(wèn)題, 只能選擇比喻的方式來(lái)回答你了……,要是這樣也無(wú)法理解,我也沒(méi)轍了……
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-26 17:21 | 只看該作者
程序這他人寫(xiě)的
函數(shù)是誰(shuí)寫(xiě)的就更不知道了。
上網(wǎng)去搜搜每個(gè)函數(shù)的解釋吧。
