查看: 2625|回復: 12
音頻放大、甲類、乙類、丙類、甲乙類、丁類、OTL等電路是否屬于DAC放大的一種?和...
ID:668004 發表于 2022-4-25 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
音頻放大、甲類、乙類、丙類、甲乙類、丁類、OTL等電路是否屬于DAC放大的一種?和普通的DAC模擬電壓放大有哪些異同?比如一個微弱的電壓經過運放或者音頻放大器放大
ID:390416 發表于 2022-4-25 18:26 | 顯示全部樓層
DAC 俗稱數字信號轉模擬信號。比如電視機里面的功放,先把音頻采樣,換成數字信號,然后再通過功率管,變成大電流的數字信號,然后根據占空比濾波 得到的就是大音量的聲音
ID:382454 發表于 2022-4-25 18:47 | 顯示全部樓層
這里沒有什么所謂的異同吧,微弱信要放大,這樣做一般都是要能達到檢測端可以測量+識別的范圍。因為信號太小,要么阻抗P配不了,所以才要放大處理。
ID:91150 發表于 2022-4-25 20:41 | 顯示全部樓層
甲類、乙類、丙類、甲乙類、OTL、OCL 好像都是線性電路,小信號放大;丁類類似DAC,開關量變線性信號推動喇叭。可能是這樣吧
ID:320097 發表于 2022-4-25 22:04 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2022-4-25 18:26
DAC 俗稱數字信號轉模擬信號。比如電視機里面的功放,先把音頻采樣,換成數字信號,然后再通過功率管,變成 ...
你說的是數字功放吧
ID:320097 發表于 2022-4-25 22:13 | 顯示全部樓層
感覺都不屬于DAC吧,丁類功放和其它的幾種有點點區別,總體來說都是把微弱的模擬信號放大,既然已經是模擬信號了,那就是DAC已經轉換好了的,我覺得DAC應該只是0101這樣的數據轉變成模擬信號的這個過程才算是DAC 吧
ID:824490 發表于 2022-4-25 23:13 | 顯示全部樓層
我想你是搞錯概念了!
甲、乙、丙之類的音頻放大電路是模擬信號經過線性放大它的電壓電流來驅動負載的。從頭到腳都是模擬信號!都是是連續的波形。這類電路的兩個重要指標就是頻響和失真度。比如高保真。
DAC是將離散的脈沖,也就是所謂的數字信號經過R-2R、積分電路轉換成模擬信號的,如果此DAC后的信號沒有經處理,你用示波器能明顯看到一個售號由很多的“臺階”組成的,就是不連續信號!而DAC的的指標重點則在分辯率。即所謂的位深,比如12位DAC之類的
ID:1013784 發表于 2022-4-26 03:57 | 顯示全部樓層
DAC是數字量轉換為模擬量
ID:668004 發表于 2022-4-26 11:22 | 顯示全部樓層
大電流的數字信號?涉及到物理量的不都是模擬信號嗎
ID:668004 發表于 2022-4-26 11:24 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-4-25 23:13
我想你是搞錯概念了!
甲、乙、丙之類的音頻放大電路是模擬信號經過線性放大它的電壓電流來驅動負載的。從 ...
高深  不錯  學習了
ID:123289 發表于 2022-4-26 15:05 | 顯示全部樓層
如果樓主能給大家普及一下【甲類、乙類、丙類、甲乙類、丁類、OTL等電路】知識。樓主的問題也就解決了。
試試看?我說的對不對?
ID:668004 發表于 2022-5-5 16:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-4-26 15:05
對  要有意義的回復  不然不要浪費大家的時間
