查看: 3303|回復: 17
前輩一個項目用到了數碼管、三腳電感、三腳電容
ID:668004 發表于 2022-4-24 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.數碼管共陽用的多還是共陰用的多?
2.三腳電感和兩腳電感的區別
3.三腳電容和兩腳電容的區別
ID:230742 發表于 2022-4-24 22:17 | 顯示全部樓層
數碼管一般共陽用的比較多。單片機的拉高能力有限,需要考慮電流功耗問題。比如一個引腳輸出需要20毫安,8個引腳就是160毫安了。再有其它的引腳也需要拉高的時候,單片機整體電流是不是太高了。
拉低不會影響整個芯片的工作電流。
ID:584814 發表于 2022-4-25 08:22 | 顯示全部樓層
試水一下:
1.數碼管共陽用的多還是共陰用的多?
答:和男女比例差不多
2.三腳電感和兩腳電感的區別
答:前者三腳后者兩腳
3.三腳電容和兩腳電容的區別
答:前者三腳后者兩腳
ID:123289 發表于 2022-4-25 09:15 | 顯示全部樓層
1.數碼管共陽用的多還是共陰用的多?
答:建議某一個寶上統計一下。
2.三腳電感和兩腳電感的區別
答:看電感的手冊,比如是雙電感,又比如多個屏蔽腳。
3.三腳電容和兩腳電容的區別
答:看電容的手冊,比如是雙電容,又比如多個屏蔽腳。
ID:668004 發表于 2022-4-25 17:18 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-4-24 22:17
數碼管一般共陽用的比較多。單片機的拉高能力有限,需要考慮電流功耗問題。比如一個引腳輸出需要20毫安,8 ...
你這個還真和賣數碼管驅動芯片的相反,他們的應用電路是共陰極的要多些   而且驅動也更方便
ID:624769 發表于 2022-4-25 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機直接驅動數碼管,一般用共陰,用三極管驅動公共極,多用共陽。這兩種都是盡可能達到最高亮度,不在乎亮度的話用啥都隨意。
ID:624769 發表于 2022-4-25 21:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-4-25 17:18
數碼管驅動芯片,大多都是十幾二十年前的規格,當時的單片機特點就是io多,拉電流弱,灌電流強,符合io直接驅動共陰數碼管的條件,考慮到使用習慣問題,數碼管驅動芯片多設計成共陰驅動,但實際上你關注tm系列產品,你會發現大多8x8的產品,都是共陰共陽都能驅動。可見,就數碼管本身而言,市場上分步基本還是比較平均的。
ID:320097 發表于 2022-4-25 21:54 | 顯示全部樓層
單片機直接用I/O口驅動肯定是共陽的好使,至于其它的驅動方式,得看具體的,陰陽的都有
ID:1021502 發表于 2022-4-26 09:34 | 顯示全部樓層
1單片機用共陰多一點,總量差不多
2三腳電容也可能是兩個等容電容共一個公共腳
3沒接觸過
ID:1021502 發表于 2022-4-26 09:40 | 顯示全部樓層
2和3反了
ID:1021502 發表于 2022-4-26 09:41 | 顯示全部樓層
2和3反了
ID:213173 發表于 2022-4-26 11:38 | 顯示全部樓層
1.數碼管共陽用的多還是共陰用的
沒有大數據參考誰都無法判斷,使用者通常是根據實際電路需要或設計習慣選用。
2.三腳電感和兩腳電感的區別
三腳電感通常有濾波電感或升壓電感,濾波電感通常與電容構成“T”型濾波器。升壓電感通常用于壓電訊響器和超聲波霧化器。
3.三腳電容和兩腳電容的區別
三腳電容其本身就是“T”型濾波器,其電容一端的兩腳分別穿過磁芯。
ID:828160 發表于 2022-4-26 13:21 | 顯示全部樓層
說反了吧,共陽數碼管用三極管,共陰數碼管可以省三極管,大多數單片機的IO口輸出電流小,灌電流大,所以要用共陰數碼管。
ID:668004 發表于 2022-5-12 11:50 | 顯示全部樓層
很多數碼管驅動芯片用的是共陰
ID:668004 發表于 2022-5-12 11:51 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-25 21:35
數碼管驅動芯片,大多都是十幾二十年前的規格,當時的單片機特點就是io多,拉電流弱,灌電流強,符合io直 ...
兄弟你這學得很深了
ID:668004 發表于 2022-5-12 13:45 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-4-26 11:38
1.數碼管共陽用的多還是共陰用的
沒有大數據參考誰都無法判斷,使用者通常是根據實際電路需要或設計習慣選 ...
2腳電感不是也可以升壓嗎
ID:1025966 發表于 2022-5-12 14:49 | 顯示全部樓層
共陽數碼管和共陰數碼管差不多一半一半,個人喜歡用共陽的。
三腳電感和三腳電容之前有幸了解過,這里推薦兩篇文章:
三腳電感:https://zhuanlan.zhihu.com/p/378563026
三腳電容:https://wenwen.sogou.com/z/q848101106.htm
ID:668004 發表于 2022-5-12 16:41 | 顯示全部樓層
_test_ 發表于 2022-5-12 14:49
三腳電感和三腳電容之前有幸了解過,這里推薦 ...
謝謝   我看看
