查看: 2423|回復: 8
關于傳感器設備向中控臺報設備ID的問題
ID:824490 發表于 2022-4-23 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有這么一個小區吧,各處的門控、傳感設備一共有120+個,有的是開關量型(比如大門上裝的是開關傳感器),有的模擬量型(比如儲物間的溫濕度傳感器),車庫的監控等等,有一個中控臺用來收集這些傳感量,通過遠程來監測這些量,并做出相應的操作:關門、加熱、除濕等。現在有個問題,這些傳感設備或串口、或市電載波、或藍牙、或WIFI、或RJ45網線等有線無線的方式與中控臺進行通信。在中控臺上電后,要對這些傳感設備進行登記,如何讓這些設備能有效地與中控臺逐一進行報告:我是大門的關門傳感器,我的設備ID是55AA;我是水塔水位傳感器,我的設備ID是5678;等等。。。。
如果傳感設備量少,中控臺還可以通過阻塞、等待的方式進行收集,(效率很低),可是設備一多,就會卡死在某個時刻:多臺設備同時發數據、中控卡死了!特別是市電載波,不同設備發出的信號互相干擾,中控臺都解碼不了!總不能裝一個設備、通電一下、收集一個吧?這在施工上非常不方便!
有沒有高手做過這方面的或類似的工程,簡單說一下思路?
ID:1020850 發表于 2022-4-23 02:48 | 只看該作者
你提供的信息還少了傳感器連接方式,有些傳感器是WiFi連接的,有些傳感器藍牙連接的。如果傳感器你可以自己做的話,建議使用ESP-01S模塊(全稱是ESP 8266-01S)+一臺網絡服務器,我個人喜歡刷成ESPEasy固件(入坑第一個視頻用的這個),服務器上安裝MQTT服務,控制臺如果支持MQTT接入的話就可以很輕松實現。真個原理的ESP Easy固件會把設備上報給MQTT服務,MQTT服務再推送給控制臺。如果自己無法開發的話,針對WiFi的傳感器,需要在各個局域網內部做個ping服務端,每隔幾秒ping一下這些設備,能ping通表示設備在線,轉化成設備編號上報控制臺。針對藍牙傳感器,可以多個傳感器場所部署藍牙網關,通過藍牙網關上報控制臺。另外ESP Easy固件有個缺點,無法和物理開關做聯動控制,我是自己使用Arduino自己寫的聯動程序做的開關。
ID:1020850 發表于 2022-4-23 02:52 | 只看該作者
另外要是可以給我些黑幣的話,我可以把這套程序送你,功能是:支持無網絡環境下的WEB界面重啟、斷網自動連接、多物理開關聯動、物理開關長按重啟ESP-01s
ID:824490 發表于 2022-4-23 08:59 | 只看該作者
CloneWolf 發表于 2022-4-23 02:52
另外要是可以給我些黑幣的話,我可以把這套程序送你,功能是:支持無網絡環境下的WEB界面重啟、斷網 ...
這些都是沒問題的,主貼中已說明了,“這些傳感設備或串口、或市電載波、或藍牙、或WIFI、或RJ45網線等有線無線的方式與中控臺進行通信”
主要是解決所有終端在中控臺開機后的一段時間內,所有設備一起上傳設備屬性和地址互相沖突的問題!
所有傳感器都是改裝過的,單個與中控臺通信沒有任何問題,只是設備一多,就會陷入循環等待中。
傳感數據的采集、傳輸都沒有問題,執行功能模塊也沒問題。
說白了,就這套系統缺少一種有效的仲裁機制。
ID:685462 發表于 2022-4-23 10:16 | 只看該作者
這個感覺需要參考工業設備通信,要想弄得井井有條,還是需要統一下通信協議,加入設備id識別號。如果現在設備比較多,比較亂,加終端轉換設備,轉換成標準協議在上傳中控臺就行了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2022-4-23 14:01 | 只看該作者
lose2836 發表于 2022-4-23 10:16
這個感覺需要參考工業設備通信,要想弄得井井有條,還是需要統一下通信協議,加入設備id識別號。如果現在設 ...
就好比是上課了,老師說了:現在開始點名!班上5、60號同學一起喊出自己的名字,老師分不清誰是誰了。
如果老師說:從1號開始報上名來!那么,從1號同學開始逐一報上名來,老師自然分得清誰是誰了。
現在的問題是:老師手中沒有花名冊,或者花名冊過時的,有的請假了,有的臨時來了個插班生,老師對這些不清楚。咋整?
PS:一些設備壞了被臨時拆修中,而另一些設備是剛添加入網的,還沒有被記錄的。。
ID:209674 發表于 2022-10-29 19:36 | 只看該作者
實在不行就加個隨機退讓的策略在里面。
每個設備在給定時間內隨機的時間間隔發出登錄信息,直到收到中控的反饋為止。
如果中控沒收到就繼續隨機時間間隔匯報。
如果收到了,中控可以給個序號,下次就可以按照序號確定的時間匯報。
ID:883242 發表于 2022-10-29 21:06 | 只看該作者
這要具體問題具體分析,你的問題過于宏大無法解決。先把發生沖突的設備及其通訊方式一一列出來,才能一一解決。
ID:195496 發表于 2022-10-30 15:02 | 只看該作者
分組分極,不能把任務全部給一臺主機
