只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2263|回復(fù): 13
不用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)8*8點(diǎn)陣控制,保存數(shù)據(jù)和譯碼相關(guān)電路應(yīng)當(dāng)使用什么芯片?
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-23 00:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人小白,想利用74系列、三八譯碼器等實(shí)現(xiàn)對(duì)8*8LED點(diǎn)陣的控制(不使用單片機(jī)),可是對(duì)相關(guān)芯片不熟悉,希望大佬能給指點(diǎn)一下實(shí)現(xiàn)保存數(shù)據(jù)和譯碼相關(guān)電路應(yīng)當(dāng)使用什么芯片?謝謝各位大佬!
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-25 16:03 | 顯示全部樓層
給你一個(gè)仿真工程,你自己琢磨一下。這個(gè)附件只能輪顯1、2、3。
TEST_2732.rar (30.45 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 01:42 | 顯示全部樓層
1696460976 發(fā)表于 2022-4-29 21:54
但是我還是不是很清楚這個(gè)bin文件是如何得到的,能麻煩您講一下嗎?
根據(jù)電路配合顯示內(nèi)容,計(jì)算出來(lái)的。實(shí)物操作時(shí),可以通過(guò)通用編程器下載到27C32 中。
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 02:04 | 顯示全部樓層
這是個(gè)相對(duì)完整一點(diǎn)的工程。能顯示0-F,16個(gè)字符
BIN文件中,第一個(gè)字節(jié)(BYTE0)是點(diǎn)陣的行碼,第二個(gè)字節(jié)(BYTE1)是列碼,以此類推,每16個(gè)BYTE組成LED點(diǎn)陣的一幀數(shù)據(jù)。
行碼可以用取模軟件生成。列碼就是每一個(gè)字節(jié)只顯示一行。
4017做為時(shí)序分配器。4040做為27C32的地址生成。
27C32中,16個(gè)BYTE對(duì)應(yīng)一個(gè)字符(圖中的ADDR0-ADDR3), 而圖中的NMB0-NMB3則做為字符選址。共計(jì)16個(gè)字符
TEST_2732(1).rar (31.41 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 14:06 | 顯示全部樓層
1696460976 發(fā)表于 2022-4-30 10:14
謝謝大佬,經(jīng)過(guò)您的指點(diǎn),我差不多明白了。但是我還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)bin是拿什么軟件生成?有什么書(shū)寫(xiě)規(guī) ...
用“PCtoLCD2002”取模要顯示的數(shù)據(jù)(行碼),然后用“Uedit32”新建一個(gè)文件,用16進(jìn)制的方式編輯,按一個(gè)行碼,一個(gè)列碼的方式手動(dòng)填入數(shù)據(jù)。
ID:10193 發(fā)表于 2022-4-23 08:47 | 顯示全部樓層
看你的點(diǎn)陣要顯示些什么內(nèi)容,點(diǎn)陣有多少個(gè),不同的需求涉及的芯片型號(hào)和數(shù)量不一樣。
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-23 08:53 | 顯示全部樓層
gb302 發(fā)表于 2022-4-23 08:47
大概是這樣的圖,麻煩大佬看下了,謝謝您
ID:390416 發(fā)表于 2022-4-23 09:52 | 顯示全部樓層
555+CD4017+幾十個(gè)二極管+幾個(gè)三極管
,就能實(shí)現(xiàn)數(shù)字0~9的顯示
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-23 10:59 | 顯示全部樓層
早期的用的存儲(chǔ)器是 27 系列後面選擇就寬些,74 系列電源電壓為 5V,40 系列是寬電壓芯片
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-24 09:11 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在使用EEPROM來(lái)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)存功能,74系列實(shí)現(xiàn)譯碼,但是不太明白如果不用單片機(jī)怎么向儲(chǔ)存芯片里面燒錄程序(27cxx系列芯片),求各位大佬指點(diǎn)
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-25 07:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的編程器/下載器可以對(duì)很多存儲(chǔ)芯片進(jìn)行燒錄,早期的只能自制電路板手動(dòng)/自動(dòng)寫(xiě)入器件,再后來(lái)的可以用電腦串口燒寫(xiě)了
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-29 21:45 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-4-25 16:03
謝謝大佬
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-29 21:54 | 顯示全部樓層
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-30 10:14 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-4-30 02:04
謝謝大佬,經(jīng)過(guò)您的指點(diǎn),我差不多明白了。但是我還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)bin是拿什么軟件生成?有什么書(shū)寫(xiě)規(guī)范么?
我現(xiàn)在改用了純74ls電路實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)存功能(因?yàn)閮H僅是熟悉數(shù)電相關(guān)知識(shí),儲(chǔ)存的圖案少用簡(jiǎn)單芯片就拼好了) 3429fa7c36379b5cba6023405e55712a.png
