查看: 4720|回復(fù): 0
51單片機脈沖控制buck電路Proteus仿真圖與源程序
ID:322672 發(fā)表于 2022-4-22 17:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖:
以下兩張圖原理一樣,只是位置不一樣,方便你排版
仿真結(jié)果:
示波器顯示脈沖
電壓表顯示輸入輸出電壓:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit PWM=P2^0;                                               // 定義P2.0輸出pwm脈沖
  3. unsigned char DutyCount = 0;  // 定義占空比的計數(shù)變量
  4. unsigned char Duty = 50;                        // 定義占空比,初始值為50%,可調(diào)
  5. void main()
  6. {
  7.         // 初始化定時器0 , 0.001ms  1Mhz
  8.         TMOD=0x01;        //定時器0工作方式1
  9.         TH0=0xff;         //定時器高八位賦初值 :(65536-12)/256;
  10.         TL0=0xf4;         //定時器低八位賦初值 :(65536-12)%256
  11.         EA=1;                                //開總中斷
  12.         ET0=1;                        //開定時器0中斷
  13.         TR0=1;                        //啟動定時器0
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 ;//nothing to do!!!
  17.         }
  18. }
  19. void tim0() interrupt 1   //定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
  20. {
  21.
  22.         TR0=0;        //賦初值時,暫時關(guān)閉定時器
  23.         TH0=0xff;                                                         //定時器高八位賦初值 :(65536-12)/256;
  24.         TL0=0xf4;                                                         //定時器低八位賦初值 :(65536-12)%256
  25.         TR0=1;        //打開定時器
  26.
  27.         DutyCount++;                                                //計數(shù)器自加
  28.
  29.         if(DutyCount>=100)                   //10khz
  30.         {
  31.                 DutyCount=0;
  32.         }
  33.         if(DutyCount<=Duty)     //占空比%50,可改
  34.         {
  35.                 PWM=1;
  36.         }else
  37.         {
  38.                 PWM=0;
  39.         }
  40.
  41. }
Keil5代碼與Proteus8.8仿真下載: 仿真程序.7z (274.25 KB, 下載次數(shù): 72)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
