查看: 2311|回復: 4
單片機數碼管外部中斷動態掃描程序,亮度不一,按鍵也又有時靈有時不靈
ID:1001733 發表于 2022-4-22 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管動態掃描,仿真上可以運行,實物上就亮度不一,按鍵也又有時靈有時不靈
51單片機,型號是89C52,感謝大家,查了好多資料也看不明白,可能跟本人智商有關嘿嘿
可能消隱沒消好,我也搞不明白
#include <REGX52.H>//頭文件
#include "Delay.h"
int duan[]={
                0xC0,  //"0"
                0xF9,  //"1"
                0xA4,  //"2"
                0xB0,  //"3"
                0x99,  //"4"
                0x92,  //"5"
                0x82,  //"6"
                0xF8,  //"7"
                0x80,  //"8"
                0x90,  };  //段選
int wei[]={0x08,0x04,0x02,0x01};
int number=1000;//初始值
char qian,bai,shi,ge;
void INT0_inti()//外部中斷初始化
    EA=1;
    IT0=1;
    EX0=1;
void INT2_inti()//外部中斷初始化
    EA=1;
    IT1=1;
    EX1=1;
void jisuan()//計算子程序
    qian=number/1000;
    bai=number%1000/100;
    shi=number%1000%100/10;
    ge=number%1000%100%10;
    P2=0x01;
    P0=duan[qian];
    Delay(5);
  P2=0x00;
    P2=0x02;
    P0=duan[bai];
    Delay(5);
    P2=0x00;
    P2=0x04;
    P0=duan[shi];
    Delay(5);
    P2=0x00;
    P2=0x08;
    P0=duan[ge];
    Delay(5);
    P2=0x00;
      INT0_inti();//中斷初始化
      INT2_inti();//中斷初始化
      P3_4=0;//鍵盤是矩陣的,所以給了3-4低電位,用的是P3-2,P3-3
                jisuan();//數碼管
void IWT0_ISR() interrupt 0//進入中斷
    number=number+1;
    if(number==10000)
        number=0;
    if(number==-1)
        number=9999;
void IWT2_ISR() interrupt 2//進入中斷
    number=number-1;
    if(number==10000)
        number=0;
    if(number==-1)
        number=9999;
ID:301191 發表于 2022-4-22 19:55 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:213173 發表于 2022-4-22 21:56 | 顯示全部樓層
不要輕易使用外部中斷做按鍵輸入這種簡單任務,既不易消抖,也占用有限資源。數碼管亮度不一排除硬件因素后多為消隱不良和動態掃描周期不均衡。給你改了,你試試。
  1. #include <REGX52.H>//頭文件
  2. //#include "Delay.h"
  3. //unsigned char sec_s=0,min_s=0;//秒、分設置變量
  4. //void Cnt10ms=0;       //中斷計時變量
  5. unsigned char code duan[]={
  6.                 0xC0,  //"0"
  7.                 0xF9,  //"1"
  8.                 0xA4,  //"2"
  9.                 0xB0,  //"3"
  10.                 0x99,  //"4"
  11.                 0x92,  //"5"
  12.                 0x82,  //"6"
  13.                 0xF8,  //"7"
  14.                 0x80,  //"8"
  15.                 0x90,  };  //段選
  16. unsigned char code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  17. unsigned char cache[4];
  18. unsigned int number=1000;//初始值
  19. //unsigned char qian,bai,shi,ge;
  20. unsigned char count=0;
  21. bit sign=0;
  22. unsigned char num=0;
  23. void Delay(unsigned int t)
  24. {
  25.         unsigned int i,j;
  26.         for(i=t;i>0;i--)
  27.                 for(j=120;j>0;j--);
  28. }
  29. /*
  30. void INT0_inti()//外部中斷初始化
  31. {
  32.         EA=1;
  33.         IT0=1;
  34.         EX0=1;
  35. }
  36. void INT2_inti()//外部中斷初始化
  37. {
  38.     EA=1;
  39.     IT1=1;
  40.     EX1=1;
  41. }*/
  42. void jisuan()//計算子程序
  43. {//分解數據,保存入緩存
  44.         cache[0]=duan[number/1000%10];
  45.         cache[1]=duan[number/100%10];
  46.         cache[2]=duan[number/10%10];
  47.         cache[3]=duan[number%10];
  48.
  49.         P2=0x00;//消隱
  50.         P0=cache[num];//送段碼
  51.         P2=wei[num];//送位碼
  52.         Delay(1);//延時
  53.         num=++num%4;//循環計數
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57. //        INT0_inti();//中斷初始化
  58. //        INT2_inti();//中斷初始化
  59.         P3_4=0;//鍵盤是矩陣的,所以給了3-4低電位,用的是P3-2,P3-3
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 if(!P3_2||!P3_3)
  63.                 {
  64.                         if(++count>=10 && sign==0)//消抖
  65.                         {
  66.                                 sign=1;
  67.                                 if(!P3_2)
  68.                                 {
  69.                                         if(number<9999)number++;
  70.                                 }
  71.                                 if(!P3_3)
  72.                                 {
  73.                                         if(number>0)number--;
  74.                                 }
  75.                         }
  76.                 }
  77.                 else
  78.                 {
  79.                         count=0;
  80.                         sign=0;
  81.                 }
  82.                 jisuan();//數碼管
  83.         }
  84. }
  85. /*
  86. void IWT0_ISR() interrupt 0//進入中斷
  87. {
  88.     number=number+1;
  89.     if(number==10000)
  90.         number=0;
  91.     if(number==-1)
  92.         number=9999;
  93. }
  94. void IWT2_ISR() interrupt 2//進入中斷
  95. {
  96.     number=number-1;
  97.     if(number==10000)
  98.         number=0;
  99.     if(number==-1)
  100.         number=9999;
  101. }*/
ID:1001733 發表于 2022-4-23 16:33 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-4-22 21:56
不要輕易使用外部中斷做按鍵輸入這種簡單任務,既不易消抖,也占用有限資源。數碼管亮度不一排除硬件因素后 ...
真的牛
ID:1040201 發表于 2022-8-17 10:42 | 顯示全部樓層
一個完整的代碼,是不是要有主循環函數?根據標志位在主循環里面處理,我之 前自己做了個小車,紅外遙控也是反應遲鈍,時靈時不靈,一直有這個困惑。
