查看: 1354|回復: 0
LKCOS權限說明(四):權限獲取方式
 關閉 [復制鏈接]
ID:349277 發表于 2022-4-22 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前幾篇文章介紹了權限以及相應權限的含義,本部分主要介紹如何切換安全狀態Z的值從而獲取相應的操作權限。
外部認證獲取權限介紹
外部認證密鑰:39類型的3DES密鑰。
再增加39類型密鑰時會有一個“后續狀態”的字節,該字節只有低4位有效。表示外部認證通過后的芯片切換的狀態。
后續狀態為一個字節,只有低4位有效范圍為0~F,高四位值任意。
    后續狀態 = ‘X5’:表示外部認證通過后芯片安全狀態Z切換到5。
后續狀態 = ‘X8’:表示外部認證通過后芯片安全狀態Z切換到8。
后續狀態 = ‘XD’:表示外部認證通過后芯片安全狀態Z切換到D。
Eg.80D4 0100 15 39F0F0FAFF11223344556677881122334455667788;例如增加該00號39密鑰時“后續狀態”字節為FA。表示如果使用00號39密鑰進行外部認證通過后芯片的安全狀態將會切換到A。
注:可以增加多條39外部認證密鑰,通過使用不同的39密鑰進行外部認證獲取相應的權限
認證次數說明
外部認證是可以設置認證次數的,一旦達到認證次數則鎖死密鑰,以防止認為的惡意gong ji。增加39類型密鑰時會有一個“錯誤計數器”的字節。只要在“錯誤計數器”達到最小值之前認證成功“錯誤計數器”會復位到所設置的最大值
錯誤計數器為一個字節,分為兩部分:高4位X和低4位Y部分。
X ≥ Y (X=0除外),表示可嘗試的最大認證次數為Y。
X < Y或(X=0) ,表示該密鑰可以無限次認證,沒有錯誤次數限制 。
    Eg:錯誤計數器 = ‘FF:表示外部認證最大認證次數為F次。
    錯誤計數器 = ‘F9:表示外部認證最大認證次數為9次。
    錯誤計數器 = ‘89:表示可以無限次進行外部認證。
    錯誤計數器 = ‘00:表示可以無限次進行外部認證。
    錯誤計數器 = ‘01:表示可以無限次進行外部認證。
下篇文章會介紹外部認證的流程示例。
