查看: 3794|回復: 13
我想用單片機控制 6v的直流電機 怎么控制
問題是
1.用什么芯片作驅動啊?
2.用5v的usb供電 怎么給6V的直流電機 供電啊?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:96682 發表于 2022-4-22 04:57 來自觸屏版 | 只看該作者
想省事也可以用 5V 驅動,也可以電機來選驅動芯片
ID:213173 發表于 2022-4-22 05:44 | 只看該作者
可以用5V電壓給6V的直流電機供電,只是軸功率輸出有所下降。
ID:121859 發表于 2022-4-22 08:49 | 只看該作者
用光耦隔離,用三極管驅動,都可以實現。
ID:752974 發表于 2022-4-22 09:08 | 只看該作者
USB口輸出電流有限,不要用它驅動功率較大的負載。電機不換向的話,用一個MOSFET驅動即可,如AO3416A,如果需要換向,選驅動模塊較方便,如L9110s等,主要考慮驅動電流。
ID:397211 發表于 2022-4-22 10:30 | 只看該作者
不調速度的話三極管加繼電器就可以了,簡單做
ID:230742 發表于 2022-4-22 10:38 | 只看該作者
首先不要用USB 取電,用手機充電器2A的也能用。
如果只控制啟動停止,用一個三極管就行。
如果有正反轉,用L298N或者L9110S之類的模塊最簡單。
從數電慢慢的也要學習模電了。需要考慮電壓,電流和功率,電路圖。
ID:554500 發表于 2022-4-22 11:18 | 只看該作者
關鍵是你想怎么驅動?正反轉?調速?
ID:390416 發表于 2022-4-22 11:56 | 只看該作者
直流 小電機驅動電路
ID:1000365 發表于 2022-4-22 14:22 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-4-22 09:08
USB口輸出電流有限,不要用它驅動功率較大的負載。電機不換向的話,用一個MOSFET驅動即可,如AO3416A,如果 ...
大佬再問個問題  原來我是沒打算反轉的  現在想加個反轉
L9110s這個芯片來回正反轉也沒事吧?
其實我就想有一個功能 先反轉0.5秒后  再正常正轉.
會不會反轉時間太短了,芯片發燙燒掉啊?
ID:752974 發表于 2022-4-22 16:07 | 只看該作者
ty86391101 發表于 2022-4-22 14:22
L9110S有800mA的驅動能力。電機是慣性較大的執行器件,0.5秒是看不到電機轉的,只是一個抖動。仔細想想,0.5秒的時間,電機能干什么呢!
ID:1000365 發表于 2022-4-22 21:22 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-4-22 16:07
L9110S有800mA的驅動能力。電機是慣性較大的執行器件,0.5秒是看不到電機轉的,只是一個抖動。仔細想想, ...
3Q
ID:1022849 發表于 2022-4-30 00:26 | 只看該作者
三極管放大電路能不能實現
ID:824490 發表于 2022-4-30 01:03 | 只看該作者
2088399303 發表于 2022-4-30 00:26
三極管放大電路能不能實現
應該是“三極管開關”電路。
明確地說是可以的,6V的電機,電流也不會大到那去,幾十上百 ma的電流,普通三極管還是能承受的了。
