查看: 3447|回復: 8
PCB天線接口如何畫?
ID:391219 發表于 2022-4-20 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我以前并沒有接觸過在PCB上畫天線,現在突然要求我們在PCB上留個天線的接口。我百度了一下,有說算阻抗的,有說廠家推薦的但并沒有太多的資料。問老師,老師說看看用什么天線,再看看連接器。后來,又讓我先看看天線的樣式。我百度了天線的樣式并沒有多少樣式,有橢圓的還有回字形的。想問問大家天線接口到底該怎么在PCB上留?或者說天線有什么同樣是的?
ID:474386 發表于 2022-4-20 13:43 | 顯示全部樓層
PCB天線接口?如果我沒理解錯,天線接口是個焊接在PCB上的元器件。怎么畫的話,首先你要確定使用什么樣的天線啊。選擇了天線接口,那么,它的規格書一般就有在PCB上的 LAYOUT封裝圖啊。你首先是要確認接口的規格型號。然后跟廠商要規格書。在PCB上畫器件封裝應該沒什么問題了啊。
ID:391219 發表于 2022-4-20 14:00 | 顯示全部樓層
zycman 發表于 2022-4-20 13:43
PCB天線接口?如果我沒理解錯,天線接口是個焊接在PCB上的元器件。怎么畫的話,首先你要確定使用什么樣的天 ...
這個問題我已經解決,謝謝您的幫助。
ID:1019959 發表于 2022-4-20 16:09 | 顯示全部樓層
你是指PCB print ANT 嗎?也就是在PCB板上畫一個天條銅皮天線,對嗎?
ID:1028877 發表于 2022-5-25 14:51 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2022-4-20 14:00
這個問題我已經解決,謝謝您的幫助。
所以能講講是怎么解決的不?
ID:883242 發表于 2022-5-25 15:00 | 顯示全部樓層
www.ti.com/lit/an/swra351b/swra351b.pdf
ID:1093634 發表于 2023-9-15 13:13 | 顯示全部樓層
你好,我現在也有這個疑問,能請教一下您嗎
ID:1093640 發表于 2023-9-16 18:30 | 顯示全部樓層
有專門的軟件可以做天線仿真的HFSS,一般PCB天線走蛇形天線,倒F天線比較多,推薦書本《HFSS天線設計》。自己設計天線的話還需要后續調試比較復雜,你也可以去網上買相對于頻率的天線,PCB留一個阻抗50Ω的SMA接口
ID:206581 發表于 2023-9-16 20:35 | 顯示全部樓層
應該是預留上濾波和阻抗匹配的元件吧,需要的時候可以裝。
