查看: 2343|回復(fù): 9
用單片機定時中斷做個定時水循環(huán)系統(tǒng),代碼不報錯,時間和預(yù)想的不一樣
ID:821461 發(fā)表于 2022-4-19 19:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求幫助!我用定時中斷做個定時水循環(huán)系統(tǒng),代碼沒報錯,但是關(guān)水泵的時間和預(yù)想的不一樣,請教大佬,我哪里弄錯了原定計劃是:5分鐘開, 30分鐘關(guān),這樣一直循環(huán)。
void time0_init(void)
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
        time0_init();//定時器0中斷配置
//        beng=0;
void time0() interrupt 1 //定時器0中斷函數(shù)
        static u16 i;//定義靜態(tài)變量i
        static u8 j;  //定義秒變量
        static u8 k;  //定義分鐘變量
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)                  //一秒的計時
                i=0;
                j++;
        if(j==60)                  //一分鐘的計時
                k++;
                j=0;
                i=0;
        if(k==5 && beng==0)          //到了5分鐘,并且水泵打開的情況下
                beng=1;                          //關(guān)閉水泵
                k=0;
                i=0;
                j=0;
        if(k==30 && beng==1)          //到了30分鐘,并且水泵關(guān)閉的情況下
                beng=0;                          //打開水泵
                k=0;
                i=0;
                j=0;
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-19 21:39 來自觸屏版 | 只看該作者
把定時器設(shè)置為10ms,i改成char 定100看看會不會準(zhǔn)點
ID:911455 發(fā)表于 2022-4-19 22:09 | 只看該作者
用的什么型號的單片機,晶振頻率呢?說到底還初值賦的對不對,定義個輸出引腳,看下輸出周期對不對
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-20 05:37 | 只看該作者
  1. void time0() interrupt 1 //定時器0中斷函數(shù)
  2. {
  3.         static u16 i;//定義靜態(tài)變量i
  4.         static u8 j;  //定義秒變量
  5.         static u8 k;  //定義分鐘變量
  6.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  7.         TL0=0X18;
  8.         i++;
  9.         if(i==1000)                  //一秒的計時
  10.         {
  11.                 i=0;
  12.                 j++;
  13.                 if(j==60)                  //一分鐘的計時
  14.                 {
  15.                         j=0;
  16.                         k++;
  17.                         if(k==35)k=0;
  18.                 }
  19.         }
  20.         if(k<5)beng=0;  //打開水泵
  21.         if(k>=5)beng=1; //關(guān)閉水泵
  22. }
ID:821461 發(fā)表于 2022-4-20 10:01 | 只看該作者
感謝,wulin 、188610329、innere 各位大佬,已經(jīng)解決了。萬分感謝。
ID:911455 發(fā)表于 2022-4-20 10:13 | 只看該作者
xiaosps 發(fā)表于 2022-4-20 10:01
別光感謝啊,解決了說說是哪的原因啊?
ID:821461 發(fā)表于 2022-4-20 17:49 | 只看該作者
innere 發(fā)表于 2022-4-20 10:13
別光感謝啊,解決了說說是哪的原因啊?
單片機是51的,晶振是12M,我原來的意思是想水泵工作5分鐘,休息30分鐘。
代碼成功燒錄后遇到的問題是,休息時間過長,工作時間太短。
使用的是wulin大佬的辦法解決的,我看了下應(yīng)該是我的判斷不對,導(dǎo)致重復(fù)判斷了。
ID:1023659 發(fā)表于 2022-5-4 00:20 | 只看該作者
代碼主體沒問題,就是在判斷水泵開關(guān)的時候判斷反了,beng=1為關(guān),beng=0為開
ID:593706 發(fā)表于 2022-5-5 17:06 | 只看該作者
用普通的單片機做定時器,不管程序?qū)懙亩嗝春茫刖_定時是不可能地,這是單片機的硬件和軟件同共造成的誤差,如果使用外部時鐘源,情況就會好很多,我以前用單片機內(nèi)部中斷做過電子鐘,每24小時誤差隨便都在15秒以上,用外部的時鐘源配合單片機做的時鐘,一個月的誤差不超過5秒
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 10:55 | 只看該作者
static u16 i;//定義靜態(tài)變量i         static u8 j;  //定義秒變量         static u8 k;  //定義分鐘變量 中加入Volatile
