查看: 2790|回復: 3
單片機4位數碼管左右移位顯示0-9不用數組 2022-4-19
ID:332444 發表于 2022-4-19 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【4位數碼管左右移位顯示0-9不用數組】2022-4-19
代碼稍后
ID:332444 發表于 2022-4-19 09:23 | 顯示全部樓層
主函數主循環關鍵位移代碼
  1.                 yw=yw%1000*10+cs;
  2.                         if(++cs>9)cs=0;else;
  3.                         yw=yw/10+cs*1000;
  4.                         if(--cs==255)cs=9;else;
ID:332444 發表于 2022-4-19 09:49 | 顯示全部樓層
ID:332444 發表于 2022-4-19 10:28 | 顯示全部樓層
實現所有功能,一步步從寫位移開始展示荔枝.
在數碼管上實現 0-9 的循環滾動,效果具體描述為:起始時顯示的是 0123, 1 秒后為 1234,再過 1 秒后 2345. . . . . .9012,再過 1 秒后為 0123,然后停止移動, 關閉。所有數碼管,5 秒后進行向右移動。初始時為 0123, 1 秒后為 9012,再過 1 秒 后為 8901,直到顯示數字為 0123 時停止,最終保持顯示 0123。 錄像149_轉.gif 2022-4-19-1.png 2022-4-19-2.png
