查看: 2948|回復: 1
單片機RS485-PC串口通信Proteus仿真+程序
ID:1017682 發(fā)表于 2022-4-16 21:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit P12=P1^2;
  6. char code str[] = "you are the best! \n\r";
  7. main()
  8. {
  9. uint j;
  10. TMOD=0x20;
  11. TL1=0xfd;TH1=0xfd;
  12. SCON=0x50;
  13. PCON &= 0xef;
  14. TR1=1;
  15. IE=0x00;
  16. P12=1;
  17. while(1)
  18. {
  19. uchar i=0;
  20. while(str[i]!='\0')
  21. {
  22. SBUF=str[i];
  23. while(!TI);
  24. TI=0;
  25. i++;
  26. }
  27. for(j=0;j<50000;j++);
  28. }
  29. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
仿真程序.7z (370.86 KB, 下載次數(shù): 87)
參與人數(shù) 2黑幣 +42 收起 理由
陸少 + 12 很給力!
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:99525 發(fā)表于 2022-5-25 12:42 | 只看該作者
這個簡潔明了,ASCII發(fā)送沒問題!
