查看: 3948|回復(fù): 9
關(guān)于PCB板上孔的種類
ID:370626 發(fā)表于 2022-4-16 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教各位大神,這個(gè)紅色框里的圓孔是什么孔?在AD里面用什么代替呢
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-16 16:55 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-16 18:19 | 顯示全部樓層
紅色框里就是通孔焊盤,用于直接穿焊較粗導(dǎo)線。其屬性與直插件的焊盤一樣。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-16 20:38 | 顯示全部樓層
它就是個(gè)多層通孔焊盤
你要是把過(guò)孔做成多層通孔的,只要尺寸標(biāo)注上了,它也是這個(gè)樣子的
ID:810196 發(fā)表于 2022-4-16 20:48 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是個(gè)焊盤
ID:370626 發(fā)表于 2022-4-17 11:59 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-4-16 18:19
感謝答復(fù)!
ID:1019148 發(fā)表于 2022-4-17 16:33 | 顯示全部樓層
過(guò)孔(via)是PCB線路板的重要組成部分,鉆孔的費(fèi)用通常占PCB制板費(fèi)用的30%到40%。簡(jiǎn)單的說(shuō)來(lái),PCB上的每一個(gè)孔都可以稱之為過(guò)孔 作者:中信華PCB https://www.bilibili.com/read/cv15510055/ 出處:bilibili
ID:923615 發(fā)表于 2022-4-17 20:27 | 顯示全部樓層
就是焊盤,把孔開大點(diǎn)就好了
ID:1019379 發(fā)表于 2022-4-18 12:02 | 顯示全部樓層
焊盤開孔或者過(guò)孔不蓋綠油,都能做出這種效果。
