查看: 1859|回復: 3
MOS沒導通,為什么電壓是12V
ID:709761 發表于 2022-4-16 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOS沒導通,為什么電壓是12V
ID:1007932 發表于 2022-4-16 17:05 | 顯示全部樓層
這個電路有啥意義?
mos沒導通,mos開路,mos相當于不存在,1n4742是12v穩壓管,反接兩端電壓12v,電源24v,24-12=12v,穩壓管反過來就是24v,電流幾乎為零,所以電阻沒有分到電壓。
ID:149451 發表于 2022-4-17 07:07 | 顯示全部樓層
因為萬用表在電壓檔位時,“+”“-”端相當于一個大電阻,此時你在看電路,它就有了回路。穩壓管就有了壓降,接下來你計算下,自然就知道顯示含義了。
總之,是個顯示器使用基礎知識問題:萬用表電流檔內阻很小、電壓檔內阻很大;電阻檔給出的是個電壓
ID:1019148 發表于 2022-4-17 16:42 | 顯示全部樓層
這個很正常,場效應管與二極管都是半導體元件,他們不導通時可視為是個阻值很大的電阻,這兩個電阻串聯構成分壓電路,所以其連接點是有電壓的;
這個你很容易去驗證的,找兩個二極管同向串聯起來,然后反向地去連接到電源,此時是不會有電流的,但是每個二極管上的電壓是存在的,并且其和就是電源電壓
