查看: 2313|回復(fù): 11
C語言else if與switch怎么用比較合適?在多分支的時候,有沒有效率說法?
ID:734017 發(fā)表于 2022-4-15 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,謝謝大家
例如:uchar Reuse_count=0;        //復(fù)用計時
bit Reuse=0;        //復(fù)用計時標(biāo)志
void TM0_Isr() interrupt 1                                        //定時器0中斷
        Reuse=~Reuse;
void time_sharing()
        if(Reuse)
                Reuse=~Reuse;
                Reuse_count++;
void Reuse_time_sharing()
        if(Reuse_count==1)
                else if(Reuse_count==2)
                        else if(Reuse_count==3)
                                else if(Reuse_count==4)
                                        else if(Reuse_count==5)
                                                else if(Reuse_count==6)
                                                        else if(Reuse_count==7)
        else if(Reuse_count==8)
        else if(Reuse_count==9)
        else if(Reuse_count==10)
        else(Reuse_count==11)
        Reuse_count=0;
        switch(Reuse_count)
                case 1 : break;
                case 2 : break;
                case 3 : break;
                case 4 : break;
                case 5 : break;
                case 6 : break;
                case 7 : break;
                case 8: break;
                case 9 : break;
                case 10 : break;
                case 11 : Reuse_count=0;break;
        default;
在多分支的時候,有沒有效率說法?
ID:47286 發(fā)表于 2022-4-16 01:15 | 只看該作者
我認(rèn)為有 但具體哪個效率高不好說 要請懂匯編且研究過這個的大俠了 以前我也問過這問題 多數(shù)人回答的也比較模糊
我的理解是 if和else if組合 不是if的時候 會嘗試第一個else if 再不是就嘗試第二個 一直下去 直到有匹配的 那么假如每次都是11 就是每次都要全走一遍
switch可能在底層有個類似表的東西 先匹配分支數(shù) 如果在范圍內(nèi)直接跳到對應(yīng)分支 不在范圍就走default
理論上多分支的時候switch快 但實際上不知道 因為我不知道假如真有這么個表一類的東西  去比較它開銷有多大 僅編譯長度而言 分支少用if編譯結(jié)果小 分支多用switch編譯結(jié)果小
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-16 03:16 | 只看該作者
先說一個小問題,
Reuse_count=0;
應(yīng)該在 ++ 的函數(shù)里面重置,或者在 switch 的 default 里面重置, if 也是一樣的道理。
你現(xiàn)在這樣的寫法, 后續(xù)會有很多隱患。
然后說一下,if, switch
執(zhí)行效率來講
如果,你都是連續(xù)數(shù)的話, switch  一定是優(yōu)于 else if 的。
如果,非連續(xù)數(shù),跳躍也沒有規(guī)律的話,switch 和 else if 差不多, 但是優(yōu)于純 if, (這里說一下,你這里的判斷,其實光用if 執(zhí)行結(jié)果也沒有區(qū)別但是效率的話,綜合下來 else if 會高點)
編譯后代碼量而言,
看你選項多少,由于switch 需要建表,選項太少的話,switch 不劃算。
可讀性來講,
個人覺得,只要選項超過3個,怎么看都是 switch 可讀性更高。
ID:47286 發(fā)表于 2022-4-16 12:37 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-4-16 03:16
先說一個小問題,
Reuse_count=0;
應(yīng)該在 ++ 的函數(shù)里面重置,或者在 switch 的 default 里面重置, if  ...
為什么連續(xù)數(shù)switch比if高 我覺得應(yīng)該是和有效條件的順序有關(guān)吧 假如都是10個分支 有效分支2多 if就比switch高 有效分支10多 switch就比if效率高 如果沒規(guī)律 那就是有效分支數(shù)小的多 if效率高 反之switch高 假如這個理解成立 用if的話把常用分支盡量往前寫效率會高點 是么
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-16 13:13 | 只看該作者
一直以來個人都是是這么鑄的:并列if超過3個,建議用switch,
if 是每一個if都要判斷一次符合了再執(zhí)行,是順序執(zhí)行的,而switch只判斷一次,就跳到對應(yīng)的語句去執(zhí)行。類似查表。
如果理解沒錯的話,switch從代碼可讀性、邏輯結(jié)構(gòu)方面都比if強(qiáng)的多,當(dāng)然,并列if少的話,差別可能不明顯,所以才在“3條以上if 用switch”這個說法。
歡迎拍磚!
ID:677275 發(fā)表于 2022-4-16 14:17 | 只看該作者
可讀性問題,沒有效率之說
ID:1018878 發(fā)表于 2022-4-16 14:25 | 只看該作者
有時效果是一樣的,根據(jù)情況而定
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-16 15:14 | 只看該作者
個人感覺沒有必要去管這個效率的
沒有看過兩個語句編譯后的代碼,但我敢肯定,這兩者的效率相差絕對不會太大
在99.999%的情況下,用哪個都行,單純的個人習(xí)慣而已
至少到現(xiàn)在為止,我沒有碰到過非得用switch絕對不能用if,或者是非得用if而絕對不能用switch的情況
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-16 15:23 | 只看該作者
這個有點鉆牛角尖啦,現(xiàn)在單片機(jī)資源足夠多,價格也足夠便宜了,你覺得有可能用else if與switch其中一個單片機(jī)就可以運(yùn)行,用另一個單片機(jī)就不可以運(yùn)行嗎?其實不需要糾結(jié)這個問題,你熟悉哪一個就用哪一個最終效果都一樣。說到效率匯編更高,但是為什么用C的卻比較多呢?主要是C更容易學(xué),更多人熟悉。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-16 15:46 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2022-4-16 12:37
為什么連續(xù)數(shù)switch比if高 我覺得應(yīng)該是和有效條件的順序有關(guān)吧 假如都是10個分支 有效分支2多 if就比swi ...
剛才試了將近半個小時, 沒有能夠 “重現(xiàn)” (也許是KEIL版本,也許設(shè)置), 即:  沒圖沒真相系列, 你或者其他人不信就當(dāng)我胡說八道吧。
以下是我說的效率區(qū)別的基本差異點,你如果有幸“重現(xiàn)” 我當(dāng)初的測試結(jié)果,希望能幫我存?zhèn)圖。
Switch 的選擇,
當(dāng)非連續(xù)的選擇值的時候,是依據(jù)的 CJNE 來依次判斷 跳轉(zhuǎn)的,這個和  else if  編譯后得到的結(jié)果是一樣的。所以,這個時候, switch 僅僅是可讀性高了。
當(dāng)連續(xù)值選擇的時候, switch 編譯后 會 利用   JMP  @A+DPTR  來直接跳轉(zhuǎn)到有效項。(這個我以前測試的時候出現(xiàn)過,前面想重現(xiàn),始終編譯不出來這個結(jié)果)  而這個跳轉(zhuǎn)的效率 是遠(yuǎn)高于 CJNE 的依次判斷跳轉(zhuǎn)的。
不過,由于剛才始終重現(xiàn)不了這個編譯結(jié)果,所以這個結(jié)論你就看看算了。就當(dāng)switch 任何時候效率都和 else if 一樣吧。
ID:382454 發(fā)表于 2022-4-16 16:26 | 只看該作者
else if一般喜歡用兩個,而switch可以篩選好多個。
ID:47286 發(fā)表于 2022-4-16 21:44 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-4-16 15:46
剛才試了將近半個小時, 沒有能夠 “重現(xiàn)” (也許是KEIL版本,也許設(shè)置), 即:  沒圖沒真相系列, 你或者 ...
哦 收到 那我當(dāng)效率一樣吧 不管對錯 你這回答是我看見的第一個肯定回答 上次我問的時候 得到的回答基本也都是不太確定 怎么說都有
