查看: 3096|回復(fù): 2
STC8A8K單片機(jī)串口使用沖突
ID:942805 發(fā)表于 2022-4-15 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口2通訊實(shí)驗(yàn)
程序目前功能:  發(fā)送任意數(shù)據(jù) LED都會(huì)變化  同時(shí)串口2在往主機(jī)發(fā)送0x0a
MUC主頻為11.0592
波特率為9600
#include "stc8.h"
sbit led=P5^5;
#define FOSC 11059200L                          //MUC主頻為11.0592下
#define BAUD 9600                                  //串口2產(chǎn)生的波特率為9600
#define TM  (65536-(11059200L/4/9600)) //計(jì)算初值
#define BAUD1 4800                                  //串口2產(chǎn)生的波特率為9600
#define TM1  (65536-(FOSC/4/BAUD1)) //計(jì)算初值
unsigned char a;
void delay(unsigned int m)                  //延時(shí)函數(shù)
          int  a=0,b=0;
          for(a=0;a<500;a++)
          for(b=0;b<m;b++);
void ISP_Check1(unsigned char i)                                        //串口2發(fā)送數(shù)據(jù)調(diào)用函數(shù)
                S2BUF=i;
           while(S2CON&S2TI==0);                                // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送        (S2TI發(fā)送中斷標(biāo)志)
  S2CON&=~S2TI;                                                //清標(biāo)志位
void ISP_Check(unsigned char i)                                        //串口2發(fā)送數(shù)據(jù)調(diào)用函數(shù)
                S3BUF=i;
           while(S3CON&S3TI==0);                                // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送        (S2TI發(fā)送中斷標(biāo)志)
  S3CON&=~S3TI;                                                //清標(biāo)志位
  S3CON = 0x50;       //REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式2
  T3L=(65536-(11059200L/4/9600));                          //配置串口2波特率         初始值
  T3H=(65536-(11059200L/4/9600))>>8;
  T4T3M |= 0x02;              //定時(shí)器3為1T模式
    T4T3M |= 0x08;              //定時(shí)器3開始計(jì)時(shí)
  IE2 = 0x08;            //串口2中斷使能
  EA   = 1;           // 開總中斷
          S2CON = 0x50;       //REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式2
  T2L=TM1;                          //配置串口2波特率         初始值
  T2H=TM1>>8;
  AUXR=0X54;                  //開啟定時(shí)器T2  并且開啟1T模式
  IE2|=0X01;           //串口2中斷使能
  EA   = 1;           // 開總中斷
                P55 = 1;
                delay(100);
void Uart3() interrupt 17 using 1  //串口3中斷
  if(S3CON&S3RI)                                                //如果收到數(shù)據(jù) S2RI置位
                P55 = 0;
   a = S3BUF;
                ISP_Check(a);
   S3CON&=~S3RI;                                                //清標(biāo)志位
void Uart2()  interrupt 8 using 1                //串口2中斷
  if(S2CON&S2RI)                                                //如果收到數(shù)據(jù) S2RI置位
                a = S2BUF;
   ISP_Check1(a);                                                        //翻轉(zhuǎn)LED效果
   S2CON&=~S2RI;                                                //清標(biāo)志位
串口2發(fā)送數(shù)據(jù)以后 串口3就接收不到數(shù)據(jù)了
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-16 00:04 | 顯示全部樓層
以串口2為例, 如下修改,  串口3同理修改.  (當(dāng)然, 建議是置標(biāo)志位, 主程序中發(fā)送, 而不要在中斷中發(fā)送,你非要中斷中發(fā)送,就做如下修改)
//void ISP_Check1(unsigned char i)                                        //串口2發(fā)送數(shù)據(jù)調(diào)用函數(shù)
//                 S2BUF=i;
//           while(S2CON&S2TI==0);                                // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送        (S2TI發(fā)送中斷標(biāo)志)
//  S2CON&=~S2TI;                                                //清標(biāo)志位
  if(S2CON&S2TI)   S2CON&=~S2TI;
                 a = S2BUF;
                S2BUF  = a;
//   ISP_Check1(a);                                                        //翻轉(zhuǎn)LED效果
ID:47286 發(fā)表于 2022-4-16 00:30 | 顯示全部樓層
幫頂
別人的程序基本不看 主要是水平有限 讀半天都不一定能明白 但我用4個(gè)串口都開 互相不干擾 證明是完全可行的 請(qǐng)樓主參考其它大俠的回復(fù)再修改程序 祝你成功
