查看: 2558|回復(fù): 4
使用Altium 17版本打開別人給我的pcb的時候出來這個頁面Air Gap Width previously ...
ID:1018540 發(fā)表于 2022-4-15 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用Altium 17 版本打開別人給我的pcb的時候出來這個頁面,大佬們這個是什么原因,是報錯嘛,有什么影響?謝謝了
Air Gap Width previously controlled by Clearance rule is now controlled by Polygon Connect Style rule's newly introduced Air Gap Width (set to
Silkscreen Over Component Pads Rules are converted to Silk To Solder Mask Clearance Rules. Suggest examining rule scopes for accuracy
ID:405850 發(fā)表于 2022-4-15 11:59 | 顯示全部樓層
這個是版本不一致的提示,幾乎沒有任何影響,需要關(guān)閉可以在設(shè)置里關(guān)閉這個提示
ID:732794 發(fā)表于 2022-4-15 11:59 | 顯示全部樓層
無視即可
ID:102939 發(fā)表于 2022-4-15 21:40 | 顯示全部樓層
版本問題直接關(guān)閉就可以
ID:102939 發(fā)表于 2022-4-15 21:41 | 顯示全部樓層
版本問題直接關(guān)閉就可以
