查看: 1754|回復: 2
誰能告訴我軌到軌雙運放在0輸入時到底是有輸出呢還是輸出0
ID:960619 發表于 2022-4-14 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同一個電路,我換了好幾個OPA2340,在0輸入時都是有輸出的,而且輸出會有小幅震蕩,換了說是性能較低的LMV358,輸入為0時,輸出也是0。同樣都是軌到軌雙運放,到底哪個才算正常。
ID:123289 發表于 2022-4-15 09:39 | 顯示全部樓層
無論什么運放,不要將輸出設計在軌道上!
輸出靠近軌道時,就會越軌,越軌即進入飽和區,進入飽和區放大倍數、虛地會異常、失效。
例如:運放軌到軌是VCC-0。你的輸出在0附近,這種設計就不科學。
實際運放的最佳工作點是輸入、輸出接近電源中值,對于VCC-0,中值是2.5V。實在無法做到時,做一個也好,兩個都做不到,有一個接近也好,退而求其次。
ID:401564 發表于 2022-4-15 10:41 | 顯示全部樓層
還在折騰這個?不累嗎?
OPA2340和LMV358是不一樣的!!
OPA2340內部全部是場效應管做的,輸入輸出都是,所以,它是容易受干擾的,它的用法和LMV358是不一樣的
輸入極+相如果是并聯了大電阻,或者用手觸摸,都是容易產生干擾的
如果雙運放,你只用了一個,另外一個運放,最好是把-相加一個100K的電阻上拉到VCC
這種運放測量的時候,最好是焊好測量線就放手,在旁邊看就行了,而不是兩個手拿著萬用表去測量
PCB布線一般對這個要求不高,但如果實在太不合理,也一樣產生影響的,如果是大電流測量電路,就要注意接地的問題,不然,測量容量有偏差
而LMV358本質上和LM358是一樣的,只有輸出級用到場效應管,所以,干擾相對是要少一些的,除了增加個軌到軌和工作電壓小之外,它和LM358是一樣的
想玩好運放,模電基礎要好,不然搞半天也不知道,為什么要這樣,為什么要那樣的
