查看: 1698|回復: 1
程序.C(48): warning C206: 'LCD1602_Disp_ZF': missing function-prototype
ID:1018247 發表于 2022-4-14 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Conut(void)         //測量函數
         time=TH0*256+TL0;         //距離計數
         TH0=0;         //定時器清零
         TL0=0;         //定時器清零
         S=(time*1.87)/10;     //算出來是CM、轉換
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0; //數據無效標志
          Table1[0]= S/1000+0X30;        //顯示當前值
          Table1[1]= S/100%10+0X30;        //顯示當前值
          Table1[2]= S/10/10+0X30;        //顯示當前值
          Table1[3]= '.';                        //顯示當前值
          Table1[4]= S%10+0X30;           //顯示當前值
          LCD1602_Disp_ZF(0x88,Table1,5); //顯示當前值
程序.C(48): error C267: 'LCD1602_Disp_ZF': requires ANSI-style prototype
ID:121859 發表于 2022-4-15 09:40 | 顯示全部樓層
LCD1602_Disp_ZF()這個函數沒有原型,也就是程序里面沒有這個子程序;蛘哒{用前,找不到它,或者根本就沒有,所以如果是有這個的話,將他放在調用之前的位置就可以了,也可以在前面聲明一下。
