查看: 1758|回復: 4
關于LabVIEW采集壓力傳感器數據(NI采集卡)
ID:981141 發表于 2022-4-14 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近在用NI采集卡采集壓力傳感器的數據,期望做一個測力計。在實際操作中,我發現輸出的電壓只有幾個確定的值,無法做到采集(壓力傳感器的精度在1g,實際滿額只能測到4個值)
使用的傳感器如下,測試面板情況如下
ID:301191 發表于 2022-4-15 02:26 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:123289 發表于 2022-4-15 10:34 | 顯示全部樓層
仔細閱讀傳感器手冊,特別是電源、壓力范圍,壓力輸出對應關系,接線方式。
ID:625730 發表于 2022-4-15 11:30 | 顯示全部樓層
有加壓力嗎?沒有壓力,一直是0附近也是正常的,用手按一下,看看數據有沒有變化。
ID:883242 發表于 2022-4-15 16:37 | 顯示全部樓層
很顯然是量程不對。查下采集卡輸入范圍和最小分辨率,以及壓力傳感器滿量程輸出電壓。
