查看: 1956|回復: 4
隔離電源,如何測電壓?共地測電壓會有什么影響
ID:709761 發表于 2022-4-14 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可以共地測電壓嗎,會有什么影響
ID:752974 發表于 2022-4-14 16:56 | 顯示全部樓層
這種隔離沒有意義的,沒有公共點,ADC的電壓如何引到單片機上?都是模擬量的情況下,需要共地,才能正常工作。
ID:951528 發表于 2022-4-14 17:59 | 顯示全部樓層
你這不都接一起嗎,怎么叫隔離電源
ID:123289 發表于 2022-4-15 10:48 | 顯示全部樓層
只要有共點,就不是隔離了。
當然可以有共點,看你的需求,理解為何要隔離。
ID:155507 發表于 2022-4-15 11:26 | 顯示全部樓層
或者用這個IL300芯片做隔離測電壓。
il300.pdf
198.84 KB, 下載次數: 1
appnote50.pdf
275.93 KB, 下載次數: 1
appn54.pdf
114.71 KB, 下載次數: 1
