查看: 2418|回復: 16
Altium Designer20原理圖與PCB,按照那個進行連接問題?
ID:391219 發表于 2022-4-14 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在使用AD20時,發現將原理圖的電路導入到PCB中,在移動元器件的時候,元器件的連線會與原理圖不同,當然網絡還是一樣的,只是接在了不同的接口上,我想問一下,我能否只按照PCB的連線進行連接,還是說必須和原理圖一致啊?
ID:474386 發表于 2022-4-14 14:10 | 顯示全部樓層
這涉及到布線與布局,只要網絡沒錯,而且布局合理。就不用跟原理圖一致。特別是需要考慮EMC的板子。原理圖里的走線很多都可以用網絡標號替代呢。
ID:91150 發表于 2022-4-14 14:24 | 顯示全部樓層
......移動元器件的時候元器件的連線---- 是網絡線嗎?灰色細實線?如果是這個線它會連接所有同名網絡電氣接點,而且全是最短路徑連接,可能比蜘蛛網還亂,隨元件移動會不斷變化。絕大多數時候是不能按這個線走的,需要布局排版、布線......,這就是使用AD的主要工作 。
ID:752974 發表于 2022-4-14 14:51 | 顯示全部樓層
原理圖中器件引腳的連線與PCB中的器件的引腳連線必須是一致。出現不同的情況應該是原理圖封裝和PCB封裝引腳序號不一致。
ID:391219 發表于 2022-4-14 14:56 | 顯示全部樓層
wjhhhhh 發表于 2022-4-14 14:24
......移動元器件的時候元器件的連線---- 是網絡線嗎?灰色細實線?如果是這個線它會連接所有同名網絡電氣 ...
是灰色的實線,就是原理圖剛導進去的連線。因為我使用的是自動布線,它有的連線和原理圖不一致,但網絡相同,所以想問問,謝謝您的回答,謝謝
zycman 發表于 2022-4-14 14:10
這涉及到布線與布局,只要網絡沒錯,而且布局合理。就不用跟原理圖一致。特別是需要考慮EMC的板子。原理圖 ...
我畫的是普通的雙層小板,感謝回答
ID:401564 發表于 2022-4-14 15:28 | 顯示全部樓層
如果你在原理圖中曾經復位過全部標號
那么,你就得在PCB中把所有的網絡點先清除
然后,再從原理圖更新,不然是會出錯的
ID:123289 發表于 2022-4-14 15:48 | 顯示全部樓層
一定是你PCB庫元件,與原理圖的庫元件,引腳定義名稱不誤差,統一后就無此問題了。
原理圖將你安排在北京飯店二樓8號三桌4座,PCB圖中你在北京飯店二樓8號三桌7座。
ID:391219 發表于 2022-4-14 19:21 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-4-14 15:48
原理圖將你安排在北京 ...
引腳的連接不是根據網絡標號進行連接的嗎?我給我的問題舉個例子吧。我的原理圖有個元器件,3個引腳都標有相同的網絡標號,但其中一個帶有一個接地電容,稱為pin1。當我進行自動布線的時候發現,其余的兩個引腳與pin1連接接地電容的線連接在一起了,這樣的話,到底算不算行呢?
ID:391219 發表于 2022-4-14 19:27 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2022-4-14 14:51
原理圖中器件引腳的連線與PCB中的器件的引腳連線必須是一致。出現不同的情況應該是原理圖封裝和PCB封裝引腳 ...
如圖,盡管引腳在原理圖順序不是順序,但在PCB封裝的引腳連接也沒有錯啊
原理圖-部分
原理圖-部分
PCB封裝-部分
PCB封裝-部分
ID:96682 發表于 2022-4-15 01:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原理圖與封裝不一樣,看上圖布線還得再改改
ID:824490 發表于 2022-4-15 07:48 | 顯示全部樓層
這個。。你是在自學畫原理圖、畫PCB板嗎?能不能找本相關電子線路書看看先?
原理圖要有布局,主要是為了讓:1、讀圖更容易;2、信號流程更直接;3、整個版面的連線簡單明了;4、電氣連接正確。第4點是重中之重!因為原理圖正確的電氣連接是一塊PCB是否OK的基礎!
PCB必需要有布局。要按照相關外殼、結構、各功能模塊電路的特性做出安排,以原理圖產生的網絡表為依據進行連線。你可曾見過把大電流的電源接口放到板中間、DCDC電路靠近MCU的PCB?
你所說的連線,有個專業術語叫預拉線,通常叫飛線,化是沒有任何電氣特性的,唯一的作用就是讓你清楚知道那些元件的引腳是要連到一起的,當你用銅(TRACK、FILL這類)把它們連起來后,飛線就沒了。
PCBLAYOUT的基本流程你去了解一下吧,太基礎了,反而沒辦法一一解說的。
ID:123289 發表于 2022-4-15 08:14 | 顯示全部樓層
很多事情,自己機動一下就好了。
假想一下,你就是畫圖軟件,當你看到原理圖元件,PCB元件時,會如何區分、關聯這兩個元件的引腳呢?
是不是起個相同的名子呢,或是其它什么方式,總該一對一的映射吧。
軟件總比人笨吧,它一定會用更簡單的方式,哪么那種方式最簡捷呢?
想通了,事情的結論、處理方式也就八九不離十了。這就是你比別人靈活的地方。
ID:391219 發表于 2022-4-15 12:12 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-4-15 07:48
原理圖要有布局,主要是為了 ...
好的好的,謝謝您的批評。我也是趕鴨子上架,原本這塊不應該是我弄,我也沒弄過過,但現在又非讓我弄。我電路都沒怎么學過,他給我說,只要能畫出來就行。我也是很難過啊
ID:391219 發表于 2022-4-15 12:14 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-4-15 01:40
這原理圖還不是我畫的,我總感覺他原理圖的引腳放置的順序不太對。我用自動布線布的,感覺是不怎么樣。
yzwzfyz 發表于 2022-4-15 08:14
很多事情,自己機動一下就好了。
假想一下,你就是畫圖軟件,當你看到原理圖元件,PCB元件時,會如何區分 ...
好的,多謝指導
ID:391219 發表于 2022-4-15 12:36 | 顯示全部樓層
原理圖要有布局,主要是為了 ...
您能不能推薦本書?我剛開始也不知道從哪開始
