查看: 3206|回復: 13
光耦可以直接控制繼電器嗎
ID:709761 發表于 2022-4-14 08:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 李冬 于 2022-4-14 08:40 編輯
如果一定要加,用MOS還是三極管好。可以用MOS直驅繼電器嗎,是否能隔離。
ID:474386 發表于 2022-4-14 10:08 | 顯示全部樓層
選對光耦的規格,是可以的啊。
ID:491875 發表于 2022-4-14 10:29 | 顯示全部樓層
zycman 發表于 2022-4-14 10:08
選對光耦的規格,是可以的啊。
對!選擇合適的光耦可以直接驅動繼電器
ID:230742 發表于 2022-4-14 10:31 | 顯示全部樓層
一般光耦后面加一個三極管。這樣用一個普通的光耦就可以了。三極管很便宜的。8050之類的。
ID:123289 發表于 2022-4-14 10:35 | 顯示全部樓層
有可以的,也有不可以的,學會查手冊。
ID:477651 發表于 2022-4-14 11:05 | 顯示全部樓層
用非線性光耦完全可以的
ID:491577 發表于 2022-4-14 22:19 | 顯示全部樓層
光耦驅動電流很小,直接驅動繼電器容易損壞,不建議這樣做。繼電器輸入輸出之間本身就是隔離的。用光耦驅動繼電器是畫蛇添足,多此一舉。
ID:47286 發表于 2022-4-14 22:59 | 顯示全部樓層
你說汽車能把人拉走么 咋回答啊 什么車 多少人 這么模糊的問題 只能說 拉的動就能 拉不動就不能唄
ID:883242 發表于 2022-4-14 23:25 | 顯示全部樓層
TLP187
CTR>1000%,IC(max)=150mA,BVCEO=300V。
夠你拿來驅動24V繼電器的了。
ID:466505 發表于 2022-4-15 09:12 | 顯示全部樓層
可以用普通線性光耦+MOS管/三極管,或者直接選達靈頓輸出的光耦
ID:1018568 發表于 2022-4-15 09:20 | 顯示全部樓層
可以的,但是需要加限流電阻
ID:1018597 發表于 2022-4-15 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以帶,不過最好還是用MOS管,個人選擇,空間不同,噪音不同,僅供參考
ID:382454 發表于 2022-4-16 16:29 | 顯示全部樓層
用繼電器一個非常不好的就是很容易打火,燒壞觸點。
ID:143767 發表于 2022-4-17 11:59 | 顯示全部樓層
普通的光耦都不能,就像上面說的用三極管或MOS管驅動,沒必要用光耦
