查看: 2664|回復: 5
52單片機mlx90614紅外測溫模塊出現故障 求分析原因
ID:1011393 發表于 2022-4-13 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我使用的是mlx90614(GY-906-BAA)作為紅外測溫模塊,之前我已經很好地實現了讀取溫度的功能,可是過了幾天給展示的時候卻無法正常讀取了,它一直讀取38219的值。我換了單片機、杜邦線等等測試了一下都沒查出原因,目前只有一個模塊暫時不知道問題是不是在模塊上(過幾天買一個)。
我想知道有沒有大家遇到過這個問題,這會是什么原因呢?有沒可能是我把模塊放在書包里,或者這幾天下雨天氣潮濕把模塊弄壞了?
ID:161164 發表于 2022-4-13 11:26 | 只看該作者
你是用什么方式讀取傳感器的數值?
SMBus還是電壓?
ID:1011393 發表于 2022-4-13 17:26 | 只看該作者
是用I2C
ID:1011393 發表于 2022-4-13 17:27 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-4-13 11:26
你是用什么方式讀取傳感器的數值?
SMBus還是電壓?
是用I2C
ID:1011393 發表于 2022-4-15 19:21 | 只看該作者
今天我另外買的模塊到了,發現還是沒法解決問題,然后以前的和現在的都給單片機輸入可以檢測到的最高的溫度382.19
ID:1017654 發表于 2022-5-24 21:35 | 只看該作者
師兄問一下 我把源程序的I2C抽出來,輸出數據一直是一個五位數15000左右,怎么轉換成溫度啊
