查看: 2337|回復: 10
單片機定時器與LCD1602程序 顯示很慢?
ID:1017978 發表于 2022-4-13 02:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用定時器產生pwm波用于調光,把占空比顯示在LCD1602上面。為什么感覺程序運行起來很拖沓,剛剛上電的時候lcd顯示也很慢,加了一個蜂鳴器,本來響100毫秒,但起碼響了有一兩秒
ID:1017978 發表于 2022-4-13 02:26 | 顯示全部樓層
用的stc89c52
ID:584814 發表于 2022-4-13 08:35 | 顯示全部樓層
經過遠程懸絲診脈,這是五行缺金所致,要知道錢多能使鬼快推磨。
所以,直接請個私教就可以,大可不必貼出電路原碼,要是被人抄了可就更缺金了
ID:116773 發表于 2022-4-13 08:56 | 顯示全部樓層
stc89c52單片機的性能是差一些,但應付這點工作應該是綽綽有余,因此只有一條路:優化代碼。
ID:161164 發表于 2022-4-13 09:11 | 顯示全部樓層
代碼結構問題
ID:213173 發表于 2022-4-13 11:08 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-4-13 08:35
經過多位老中醫遠程懸絲診脈,這是五行缺金所致,要知道錢多能使鬼快推磨。
所以,直接請個私教就可以,大 ...
病家不用開口,便知病之根源。上不思飲食,下二便不暢,乃中焦阻塞之故。服《51單片機編程手冊》之方,可有立桿見影之效。
ID:121859 發表于 2022-4-13 11:38 | 顯示全部樓層
如果是仿真的話,可能是電腦配置或者某一個或幾個仿真元器件參數引起的,如果是實物板子的話,可能是晶振有問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2022-4-14 08:19 | 顯示全部樓層
如果你能在程序中不用DELAY(),問題就解決了,是做到嗎?
提示:所有延時用中斷去做。
ID:1017978 發表于 2022-4-14 13:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-4-14 08:19
提示:所有延時用中斷去做。
我試試
ID:121859 發表于 2022-4-14 13:22 | 顯示全部樓層
這個有可能,如果某個模塊參數設置不合適,就會導致仿真時間變慢,你可以看看仿真走時時間變化,在下邊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:960619 發表于 2022-4-14 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
代碼復制粘貼的話,要看看別人的時鐘是多少的
