查看: 2615|回復(fù): 1
二氧化碳傳感器RBY-CO2是怎么個器件?
ID:913310 發(fā)表于 2022-4-12 22:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我查看了網(wǎng)上也沒怎么找到資料,現(xiàn)在想問問有沒有了解這個東西的朋友?需要一些資料
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-13 06:38 | 只看該作者
電路板上就是一個MG-812傳感器和運(yùn)放,加電后輸出隨環(huán)境二氧化碳濃度變化的電壓。
使用說明:
電源電壓:+5V
AOUT :模擬輸出量,芯片檢測到的氣體量對應(yīng)的電壓值變化,單片機(jī)可以直接使用 ADC 進(jìn)行連接。
DOUT:數(shù)字量輸出量,為 AOUT 和可調(diào)電阻的輸出電壓值比較的結(jié)果。輸出信號量 0 和 1。
調(diào)節(jié)模塊可調(diào)電阻,當(dāng)可調(diào)電阻輸出的電壓小于 AOUT 時,DOUT 輸出高電平,同時 LED 燈亮;反之 DOUT 輸出低電平,LED 燈滅
尺寸:15 毫米 X25 毫米
重量:2.56g
模塊使用注意事項:
在需要使用的時候,需要給模塊 3-5 分鐘的預(yù)熱,之后再進(jìn)行相關(guān)的測量。
與單片機(jī)連接:
VCC——單片機(jī)的 5V GND——單片機(jī)的 GND
AOUT——單片機(jī)的 AD 輸入引腳
DOUT——單片機(jī)的任意可用引腳
MG-812傳感器資料
RBY-CO2.zip (1.73 MB, 下載次數(shù): 83)
