查看: 2323|回復: 5
各位大佬,可不可以用遙控點亮幻彩燈珠,讓它亮指定的顏色呢
ID:1012697 發表于 2022-4-12 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題 求指導實現思路
ID:584814 發表于 2022-4-13 08:43 | 只看該作者
大致思路如下,供參考:
1、先點亮幻彩燈珠,讓它亮指定的顏色
2、喊人點亮幻彩燈珠,讓它亮指定的顏色(仿真遙控)
3、加裝遙控點亮幻彩燈珠,讓它亮指定的顏色(可以不用單片機)
加幾個單片機做裝飾什么的可以進一步提升性能
ID:116773 發表于 2022-4-13 09:09 | 只看該作者
只有想不到,沒有做不到。
如樓上的所述,首先使用單片機實現點亮全彩發光管(也就是幻彩燈珠),能夠實現顯示指定的顏色,這一步是基礎。然后再考慮使用何種遙控方式(紅外、無線、互聯網),并添加到單片機中。
ID:514901 發表于 2022-4-13 09:15 | 只看該作者
可以的呢
ID:1012697 發表于 2022-4-13 09:26 | 只看該作者
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:123289 發表于 2022-4-14 09:01 | 只看該作者
【遙控】只是一種輸入的方式,與你要實現的東東無關。
你先解決用【按鍵】做吧,而后再改成【遙控】。
