查看: 2478|回復: 9
兩個穩壓二極管反接,串聯在電路里起到什么作用?
ID:506700 發表于 2022-4-12 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅框的作用是啥?有沒有大佬知道的?
ID:404160 發表于 2022-4-12 20:25 | 顯示全部樓層
雙向保護
ID:883242 發表于 2022-4-12 20:29 | 顯示全部樓層
限制電壓,也就是鉗位。讓兩個二極管兩端電壓不超過3.1V,信號是雙向的。
ID:491875 發表于 2022-4-13 07:57 | 顯示全部樓層
雙向限幅。
ID:123289 發表于 2022-4-14 09:33 | 顯示全部樓層
這是常用的方式,如樓上所說:雙向穩壓。
ID:960157 發表于 2022-4-14 10:54 | 顯示全部樓層
TVS作用。
ID:506700 發表于 2022-4-14 15:24 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-4-14 09:33
這是常用的方式,如樓上所說:雙向穩壓。
但是上邊是運放的輸出,下邊輸入已經給了-15V串聯了一個電阻接入運放輸入,這兩個之間接雙向穩壓,是上邊改變下邊還是下邊改變上邊呢?比方說上邊運放輸出5V,下邊是是不是運放正輸入端就是5V-3.1v=1.9V?
ID:123289 發表于 2022-4-15 08:41 | 顯示全部樓層
1、設正反穩壓值是3.1V。
2、不能認定穩壓管兩側的壓差就是3V,應當是0-3.1V之間!3.1V是導通時,<3.1V是不通時。
3、【上邊運放輸出5V,下邊是是不是運放正輸入端就是5V-3.1v=1.9V?】
要看R14左邊的電壓是什么?由于圖中未標,我就不好說了。就假設是A吧。
如果是A=GND,則你是對的。在A<1.9V時,你都是對的。(穩壓管導通)
如果在8.1>A>1.9,則運放正輸入端=A。(穩壓管不通)
如果在A>8.1,則運放正輸入端=5+3.1=8.1。(穩壓管導通)
ID:506700 發表于 2022-4-15 08:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-4-15 08:41
1、設正反穩壓值是3.1V。
2、不能認定穩壓管兩側的壓差就是3V,應當是0-3.1V之間!3.1V是導通時,1.9,則 ...
電壓是負15V,非常感謝,我悟了!
ID:1018762 發表于 2022-4-15 21:41 | 顯示全部樓層
限制電路中的電壓,進行雙向保護,將電壓限制在301v以下。
