查看: 3021|回復: 20
關于PCB覆銅板如何用生活中常見的東西來腐蝕?
ID:1016543 發表于 2022-4-12 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想自己做一個電路板,不想再用洞洞板了,于是想到了PCB腐蝕,有一個問題是我這邊因為目前的這個情況收快遞不方便,而我想能夠馬上用到,所以想問問有沒有生活中常見的東西可以用來腐蝕覆銅板上的銅?
ID:401564 發表于 2022-4-12 16:02 | 顯示全部樓層
跟上時代的步伐
泡板很麻煩的,做出來的板子像狗咬的一樣,當年我還為這個買了打印機呢
這年頭,網上打樣都有不要錢的了,JLC一個月兩次免費加包郵的,你還拿個盆子在那洗涮涮.........
ID:213173 發表于 2022-4-12 17:01 | 顯示全部樓層
自己做太麻煩了而且很難看,鉆孔也不輕松。可以用澄水的三氯化鐵腐蝕,也可以用刻字機雕刻。但這都不是生活中常用的東西。
ID:748788 發表于 2022-4-12 17:24 | 顯示全部樓層
電解法最簡單
ID:796531 發表于 2022-4-12 17:30 | 顯示全部樓層
網上搜一下   用食鹽溶液電解法制作印刷電路板
ID:672792 發表于 2022-4-12 17:44 | 顯示全部樓層
以前的老辦法是用鹽酸
ID:155507 發表于 2022-4-12 18:04 | 顯示全部樓層
DIY創建腐蝕溶液
1瓶白醋
1瓶過氧化氫
1盒食鹽(最好用磨細的)
在一個小的容器中混合 1:1 的醋和過氧化氫。 在微波爐中加熱它有助于加速化學反應。
盡可能添加多的鹽溶液。
將帶有新設計的 PCB 放在容器箱中。 當反應開始起作用時,您應該聽到嘶嘶聲。
偶爾攪拌混合物,并根據需要添加更多的鹽和過氧化氫。 銅板溶解時會在其表面形成一些污垢 - 您可以通過用海綿或刷子輕輕擦拭來加快該過程。
大約一個小時左右后,您的電路板應該完成了! 務必用水沖洗電路板,然后用丙酮擦去剩余的碳粉并讓其干燥。
ID:51443 發表于 2022-4-12 19:22 | 顯示全部樓層
沒有,即使雙氧水也只有醫院才有。
ID:480631 發表于 2022-4-12 20:55 | 顯示全部樓層
用過潔廁凈
ID:824490 發表于 2022-4-12 21:28 | 顯示全部樓層
職教電子 發表于 2022-4-12 19:22
沒有,即使雙氧水也只有醫院才有。
雙氧水 小藥店都是能買到
ID:383215 發表于 2022-4-12 22:42 | 顯示全部樓層
大力支持樓主自制電路板,洞洞板可以洞一些簡單的電路,稍微復雜的電路就不要洞了,洞洞板對電路畫圖沒有任何提高。就算現在免費打樣,每次每樣5片就是浪費,天上不會掉餡餅,別人為你免費打樣,是看中你以后的量,自己沒有量,盡量少去免費打樣。自己做電路板對電路繪圖的提高相當大,我最多的時候攢夠十幾片電路板一起做,試驗成功把握性很大的電路板才去打樣。至于可以腐蝕覆銅板的東西,也只知道三氯化鐵和環保腐蝕劑,三氯化鐵化學試劑商店有賣,以前是十幾元一瓶500克的,現在好久沒有買過了,環保腐蝕劑比三氯化鐵好用,就算快遞不方便,你指定發到那個可以自動取貨的那個什么柜,總可以取貨,我畫的電路板大面積鋪銅,一瓶環保腐蝕劑可以腐蝕好多覆銅板。
ID:96682 發表于 2022-4-12 23:18 | 顯示全部樓層
電解法制板快慢關鍵看電流大小,有些制板方法對有溫度要求。拿醫用雙氧水來弄還是有點慢。好用的方法快遞可能會拒收
ID:116773 發表于 2022-4-13 08:47 | 顯示全部樓層
自己加工挺麻煩的,而且質量也很難保證。自從有了洞洞板之后,我就沒有再自己加工線路板;自從有優惠打樣之后,我就沒有再使用洞洞板。有方便可靠的PCB打樣活動,我沒有理由不參加。
ID:1016543 發表于 2022-4-13 09:40 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-4-12 18:04
DIY創建腐蝕溶液
1瓶白醋
謝謝分享
ID:1016543 發表于 2022-4-13 09:41 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-4-12 16:02
跟上時代的步伐
這年頭,網上打樣都 ...
我也覺得
效果怎么樣
ID:123289 發表于 2022-4-14 09:40 | 顯示全部樓層
80年代,我用油漆畫板子,將板子放入鹽酸中,再加入雙氧水控制反應的速度,分分鐘板子就爛好了。
再之前用三氯化鐵爛過,太慢了。
ID:480631 發表于 2022-4-14 20:06 | 顯示全部樓層
只要不是精細線路。在沒有其他辦法的情況下,還是可以。本質也是鹽酸、草酸。
ID:866136 發表于 2022-4-15 19:39 | 顯示全部樓層
膠帶腐蝕法   此法是用預先制好的類似不干膠材料制成的各種符號(點、圓盤等)貼在電路板上。 1、繪制印版圖   用點表示焊盤,線路用單線表示,保證位置、尺寸準確。   2、制作敷銅板   按照印版圖的尺寸裁切敷銅板,并使敷銅板銅箔面保持清潔。   3、將印版圖印在敷銅板上   首先,可用復寫紙將印版圖復制在敷銅板上,根據所用元器件的實際大小粘貼不同內外徑的焊盤(即印刷電路板上用來焊接電子元器件的圓孔);其次,根據電路中電流的大小決定采用不同寬度的膠帶(大電流采用寬膠帶,小電流窄膠帶即可),按照印版圖將膠帶粘貼在敷銅板上(代表電路中元器件之間的連線);用軟一點的小錘,如光滑的橡膠、塑料等敲打圖貼,使之與銅箔充分粘連。重點敲擊線條轉彎處、搭接處。天冷時,最好用取暖器使表面加溫以加強粘連效果。   注:焊盤規格:D373(外徑:2.79毫米,內徑:0.79毫米),D266(外徑:2.00,內徑:0.80),D237(外徑:3.50,內徑:1.50)等幾種,最好購買紙基材料做的(黑色),塑基(紅色)材料盡量不用。膠帶常用規格有0.3、0.9 、1.8、 2.3、 3.7等幾種,單位均為毫米。  4、腐蝕、清洗敷銅板   將粘有膠帶的敷銅板放入三氯化鐵液體中腐蝕。腐蝕完后應及時取出用水沖洗干凈。 在焊盤處用鉆頭打孔,用細砂紙打亮銅箔,再涂上松香酒精溶液,涼干則制作完畢了。
ID:866136 發表于 2022-4-15 19:40 | 顯示全部樓層
膠帶腐蝕法   此法是用預先制好的類似不干膠材料制成的各種符號(點、圓盤等)貼在電路板上。 1、繪制印版圖   用點表示焊盤,線路用單線表示,保證位置、尺寸準確。   2、制作敷銅板   按照印版圖的尺寸裁切敷銅板,并使敷銅板銅箔面保持清潔。   3、將印版圖印在敷銅板上   首先,可用復寫紙將印版圖復制在敷銅板上,根據所用元器件的實際大小粘貼不同內外徑的焊盤(即印刷電路板上用來焊接電子元器件的圓孔);其次,根據電路中電流的大小決定采用不同寬度的膠帶(大電流采用寬膠帶,小電流窄膠帶即可),按照印版圖將膠帶粘貼在敷銅板上(代表電路中元器件之間的連線);用軟一點的小錘,如光滑的橡膠、塑料等敲打圖貼,使之與銅箔充分粘連。重點敲擊線條轉彎處、搭接處。天冷時,最好用取暖器使表面加溫以加強粘連效果。   4、腐蝕、清洗敷銅板   將粘有膠帶的敷銅板放入三氯化鐵液體中腐蝕。腐蝕完后應及時取出用水沖洗干凈。 在焊盤處用鉆頭打孔,用細砂紙打亮銅箔,再涂上松香酒精溶液,涼干則制作完畢了。
ID:624769 發表于 2022-4-15 20:58 | 顯示全部樓層
DIY創建腐蝕溶液
1瓶白醋
看了這個帖子, 我后悔我以前沒有囤點敷銅板了, 可能現在能干的事情多點,羨慕樓主ing. 現在真的無聊啊……
P.S. 樓主哪個區的?手里有些啥東西?看看有沒有可能互相勻一點庫存?
