查看: 2301|回復: 9
關于可調電源電流調節問題
ID:138707 發表于 2022-4-12 12:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于可調電源,電流調節一般在接負載后形成回路后在動態調節自己需要的電流。
現在想問一下,有些可調電源可以接負載之前就可以調到需要的電流,接負載后恒流,,大概原理是什么?
ID:796531 發表于 2022-4-12 14:06 | 顯示全部樓層
要么預先調好刻度(或數字DAC輸出值),要么先短接調節恒流值,再接負載
ID:138707 發表于 2022-4-12 16:23 | 顯示全部樓層
能否提供實例,在大概講解,,對我這樣新手有很大幫助,謝謝
ID:301191 發表于 2022-4-12 22:23 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:401564 發表于 2022-4-12 23:04 | 顯示全部樓層
新手要知道這個干嘛?
我不知道這個原理對于新手有什么用?
在這個論壇混了幾年,沒見過人問這個問題的
如果你學過基于運放的電壓比較,就會知道這個原理了這有個原理圖,拿去分析一下,如果不知道怎么回事,那就得再看一下運放的相關知識
線性可調電源都是通過運放調節的
但如果你的是DC-DC的可調電源,那就不知道了,沒玩過,不知道
Schematic Prints.rar (140.55 KB, 下載次數: 13)
ID:879348 發表于 2022-4-13 08:05 | 顯示全部樓層
通過一個小電阻檢測電流,輸入PWM控制芯片
ID:332444 發表于 2022-4-13 08:20 | 顯示全部樓層
弄那么麻煩為何?總體一個恒流保護即可.
ID:332444 發表于 2022-4-13 08:23 | 顯示全部樓層
除非不同容量電池充電用到,找恒壓轉恒流資料看看.
ID:72088 發表于 2022-4-13 10:20 | 顯示全部樓層
橫流很簡單,比如1R電阻作為電流檢測電阻(實際沒用這么大的),流1A電流就是1V的電壓,可以加比較器一端,比較器另一端你可以設置你要的電壓(即需要設置的電流)。你設置2V就是2A電流,5V就是5A電流限制。達到了比較器就發生翻轉限制輸出
ID:138707 發表于 2022-4-14 12:27 | 顯示全部樓層
謝謝給位,收獲比看書多得多
