查看: 2827|回復: 14
小白第一次焊接單片機電路,求求看看哪里錯了?
ID:985137 發表于 2022-4-12 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白第一次焊,求求看看哪里錯了
ID:401564 發表于 2022-4-12 12:42 | 顯示全部樓層
VCC要接一個104的電容,這是最基本的
STC89C51下載成功率很低,先搜索一下怎么下載,你想點擊下載,然后一動不動的等著下載成功,那是不可能的
ID:985137 發表于 2022-4-12 13:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 2248373991 于 2022-4-12 13:20 編輯
Y_G_G 發表于 2022-4-12 12:42
STC89C51下載成功率很低,先搜索一下怎么下載,你想點擊下載,然后一動不 ...
好,謝謝
ID:213173 發表于 2022-4-12 13:42 | 顯示全部樓層
ID:230742 發表于 2022-4-12 13:50 | 顯示全部樓層
接上拉電阻,好像不是接串聯電阻。具體還得你自己查。
ID:1017797 發表于 2022-4-12 13:55 | 顯示全部樓層
是不是有的后面焊到一起了
ID:985137 發表于 2022-4-12 19:42 | 顯示全部樓層
我照你這么接了,RXD和TXD亮紅燈,單片機20和40沒有電壓
ID:977804 發表于 2022-4-12 22:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不熟練的情況下,用最少電路先測試,再一點點加東西。晶振和上電復位電路,vcc,ea接電,gnd接地,再用ch340接p3.0,3.1。能成功燒錄再下一步
ID:977804 發表于 2022-4-12 22:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把板上用到的連著的地方用尖東西劃開
ID:995256 發表于 2022-4-16 15:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果電路沒問題出錯無非就是焊錫融在一起,或者沒焊勞,還有一種可能是器件燒了
ID:624769 發表于 2022-4-16 20:56 | 顯示全部樓層
2248373991 發表于 2022-4-12 19:42
地板的圖, P3.0的二極管,是畫錯的(反了),可以參考STC15, 或者8系列的最小系統圖。
你STC89系列的話,注意版本, EA引腳的話,必須拉高。
ID:782419 發表于 2022-4-16 21:10 | 顯示全部樓層
沒有自己焊板子,剛開始學是買的開發板,主要是考慮程序,不考慮電路和下載這些問題。
ID:883242 發表于 2022-4-16 21:21 | 顯示全部樓層
連洞洞板都不會用,我是佩服到家了。
ID:824490 發表于 2022-4-16 22:54 | 顯示全部樓層
stc系列的單片機,用串口下載時,要求冷復位,就是要斷開電源,再加電源,你做到了嗎?
在你的板上沒看到電源開關,那你可以在點擊下載后,把+5的杜綁線撥下來,再插上去試試。如果不行,就買一個自動上電的STC專用的下載線,X寶上多的是。還有就是下載線的TXD、RXD與MCU的TXD/RXD線要交叉連接。
ID:149451 發表于 2022-4-17 19:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-16 21:21
連洞洞板都不會用,我是佩服到家了。
這還真是新手,連短路都不明白何意!
