查看: 3468|回復: 11
STC32G12K128-36I-LQFP64/LQFP32/PDIP40/LQFP48送樣中
ID:961114 發表于 2022-4-12 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2組 CAN, USB, 32位 8051,RMB5,  STC32G12K128-36I-LQFP64, STC32G12K128-36I-LQFP48, STC32G12K128-36I-PDIP40, 已定型批量供貨中, 高精準12位ADC, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C )
STC32G12K128  是 用來 PK  M0 的,  32位除,16位除,端口的位操作, 甩 M0   N條 大街,2組 CAN 就值RMB5, 其他白送,USB, FLASH 128K, SRAM 12K, 32位 8051,  高精準12位ADC, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C )
ID:272158 發表于 2022-4-13 10:51 | 只看該作者
為何不做RiSCV內核,或者ARM,c251很奇葩的,100p,144p都沒有,制作小容量,小管腳不夠用的。
ID:468878 發表于 2022-4-13 14:18 | 只看該作者
32位的51也算是創新了。會不會出帶DSP的51,多核并聯51……
ID:1011953 發表于 2022-5-5 17:06 | 只看該作者
小白到哪里找相關視頻學習
ID:514317 發表于 2022-5-6 19:39 | 只看該作者
51內核他們太熟悉了,所以都是51內核增加各種外設完成的,所以現階段頭文件的寄存器太多了,想用新功能得仔細看幾天才能勉強使用,功能迭代造成寄存器組都有不小的變化,由于編譯軟件深度綁定了Keil軟件  造成使用中還要熟悉Keil軟件,要想發展還是要重視軟件的問題,能發展個Keil,寄存器及外設的自動設置軟件就更好了,庫文件是必要的但使用單片機的大多沒有使用實時操作系統和庫文件的習慣,注重底層實現邏輯,估計普遍使用32位是時候才能更好的發展
對STC32不熟   不知道對比ARM的M0有優勢沒   那位大神能對比出來說說   還有繼續學習的必要不
ID:654797 發表于 2022-5-6 19:48 | 只看該作者
你也在這里呀!你不是在大蝦那群里嗎?
ID:430492 發表于 2022-5-7 15:27 | 只看該作者
是送芯片還是開發板?
ID:149642 發表于 2022-5-10 22:29 | 只看該作者
有沒有這個芯片的問題反饋論壇,群,或者帖子,  感覺這個芯片你們自己的資料都還有問題
ID:43586 發表于 2022-5-18 11:54 | 只看該作者
正在看這個STC32,make一下
ID:43586 發表于 2022-5-18 11:55 | 只看該作者
正在看STC32,感覺很好
ID:149642 發表于 2022-6-18 22:32 | 只看該作者
有誰知道為什么STC32G  的P4口模擬時,會自動變成低電平呢?如圖,前面沒其他代碼,
