查看: 2384|回復: 8
51單片機LED延時程序問題
關于51單片機LED延時問題:
如圖:STC89C52RC,11.0592晶振,如果用unsigned int對變量進行定義delayms(50000)延時大約是0.489s,而用long對變量進行定義delayms(100000)延時大約是4.34s,為什么不是2倍關系呢,差的太多了吧,實驗板上跑過程序,真的是4s多
ID:401564 發表于 2022-4-11 23:52 | 只看該作者
別看仿真
STC下載器有現成代碼
Keil是傳統8051內核,它是按AT系列的8051走的
STC的指令時間和AT的是不一樣的
至于為什么不是兩倍關系,你先去了解一下單片機的編譯原理吧,這是基礎
ID:624769 發表于 2022-4-11 23:56 | 只看該作者
延時要準, 就要 用多個 char 嵌套, 不能簡單用 long 或 INT
ID:123289 發表于 2022-4-12 11:15 | 只看該作者
1、對單片機的數據結構沒有真正明白的原理。
2、不懂匯編。
建議:
將程序進行編譯,看編譯后的匯編代碼,或許你就明白了。
提示:硬延時,雖然每次動作都是減1或加1的累計。但對于不同的數據結構,加減1的復雜程序是不同的,即運行復雜程度是不一樣的,所以時間不同。
ID:121859 發表于 2022-4-12 12:34 | 只看該作者
不可能是2倍關系的,int是兩個字節,long是4個字節,如果轉為匯編,那么前者是2個循環,后者則是4個循環,因為51單片機是8位機,所以各個指令的轉移判據最高也是8位。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:61883 發表于 2022-4-12 17:57 | 只看該作者
因為你的單片機是8位的,如果使用long這種類型,編譯出來代碼會很大很大(可以看反匯編),這樣延時執行起來,時間就長很多了。
ID:123289 發表于 2022-4-13 16:32 | 只看該作者
long 是浮點數,浮點數有:底數(3個字節)和階碼(一個字節)組成,類似于科學記數法。做加減法時,要先對階(相當于浮點轉定點),而后再加減,且是帶符號計算,最后再計算階碼,還原成浮點格式。比定點運算復雜許多倍。
不懂匯編的師兄們,是很難理解這些的。
ID:282519 發表于 2022-4-13 17:57 | 只看該作者
謝謝各位指點,不過還是不是很理解,匯編這塊不懂
ID:624769 發表于 2022-4-13 21:39 | 只看該作者
海盜船 發表于 2022-4-13 17:57
因為, 你不懂匯編, 也不懂  char  int   long 的判斷, 對于 51核 的單片機來說 根本上的區別是什么。
所以,你無法理解  INT 延時  和 long 延時 為什么不是兩倍關系。
如果,一定要弄懂,就去補知識, 如果不愿意去補,就把 這個“為什么” 先放一邊,只要知道,“就是這樣的”。就好了。
你要相對 準確的延時,就用unsigned char 來嵌套,如:
void Delay100us(unsigned char x)      // x個 100us  @11.0592MHz
unsigned char i;
while(--x)
        i = 43;
        while (--i);
void Delay10ms(unsigned char x)       // x 個10ms  @11.0592MHz
       while(--x)Delay100us(100);
void Delay1s(unsigned char x)           // x 個1s  @11.0592MHz
       while(--x)Delay10ms(100);
