查看: 2043|回復: 3
STM32單片機芯片發熱是因為什么?求解
ID:974277 發表于 2022-4-11 15:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32f103c8t6上電后發熱嚴重,大概上電一秒左右就超級燙手(正負沒接反,5V和3.3V都發熱)并且引腳沒有接負載,求解釋這是為什么
ID:807591 發表于 2022-4-11 17:44 | 顯示全部樓層
不是芯片或外圍電路問題 就是 真燒了,燒毀原因自己查多半供電問題
ID:401564 發表于 2022-4-11 18:43 | 顯示全部樓層
這種問題,發帖子就是浪費時間
用放大鏡(視力好的可以不用放大鏡)看一下所有電路,有沒有短路,連錫
如果沒有,把單片機吹下來,再上電測量VCC電壓,是不是正常的,電流是不是正常的
如果都正常,再把單片機焊上去,檢察電路有沒有短路,如果還是發熱嚴重,那就是單片機掛了
整個過程不會超過一個小時
ID:977804 發表于 2022-4-11 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我碰到過是用灌電流沒限流,幾秒內就高溫到自動斷電,你看看硬件有沒有需要限流的地方
