查看: 1843|回復: 6
單片機數(shù)碼管應該顯示一樣數(shù)字結果卻不同,我認為是進制賦值給SBUF的問題?
ID:849316 發(fā)表于 2022-4-11 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何改正請指點
發(fā)送程序
*按下K1按鍵  開始計時
*按下K2按鍵  計時結束計算速度
#include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>             //左右移函數(shù),頭文件
#include<absacc.h>           //訪問絕對地址頭文件
sbit k1=P1^0;     //按鍵1開始計時
sbit k2=P1^1;     //按鍵2終止計時開始計算速度
sbit dian=P0^7;                  //小數(shù)點
unsigned char xiao=0,ge=0,shi=0,bai=0;        //定義數(shù)碼管顯示的個位和十位
unsigned int num=0,sec=0,m=0,v=0,t=0,t1=0,t2=0,t3=0;//定義ms、s、時間總數(shù)和速度
unsigned char code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數(shù)碼管段控口
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能           : 延時函數(shù)
void delay(unsigned int i)
    while(i--);               // 去抖延時
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能           : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init(void)        //10微秒@12.000MHz
    TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
    TL0 = (65536-10000)%256;        //設置定時初值
    TH0 = (65536-10000)/256;        //設置定時初值
    ET0=1;//打開定時器0中斷允許
    EA=1;//打開總中斷
    TR0=1;//打開定時器
* 函 數(shù) 名         : display
* 函數(shù)功能           : 速度顯示函數(shù)
/******速度顯示函數(shù)******/
void display()              //列車一般情況下列車的平均速度為300km/h約等于83m/s
ge=v%10;                  //求個位
bai=v/100;                  //求百位
shi=(v-100*bai)/10;      //求十位
xiao=(v-100*bai-10*shi-ge)/0.1;   //求小數(shù)位
P2=0xf7;                  //選擇數(shù)碼管1,輸入位選信號
P0=table[xiao];              //數(shù)碼管段選信號,顯示小數(shù)位數(shù)值
delay(15);
P2=0xfb;                  //選擇數(shù)碼管2,輸入位選信號
P0=table[ge];              //數(shù)碼管段選信號,顯示個位數(shù)值
dian=1;                  //小數(shù)點點亮
delay(15);
P2=0xfd;                  //選擇數(shù)碼管3,輸入位選信號
P0=table[shi];              //數(shù)碼管段選信號,顯示十位數(shù)值
delay(15);
P2=0xfe;                  //選擇數(shù)碼管4,輸入位選信號
P0=table[bai];              //數(shù)碼管段選信號,顯示百位數(shù)值
delay(15);
* 函 數(shù) 名         : keypros
* 函數(shù)功能           : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵是否按下并
void keypros()
    if(k1==0)          //檢測按鍵K1是否按下
    delay(1000);   //消除抖動 一般大約1ms
    if(k1==0)     //再次判斷按鍵是否按下
    num++;
    TL0 = (65536-1000)%256;        //設置定時初值
    TH0 = (65536-1000)/256;        //設置定時初值
    if(num==1000)                //時間到達1s
    num=0;                        //重新從1ms開始計時
    sec++;                        //累計1S
    /*****發(fā)送*********/
void Send ()
{    unsigned char dat ;
    dat=v;           //速度中間量
    SBUF=dat;       //發(fā)速度
    while(TI==0); //串行通信口中斷
    TI=0;          //手動賦初值
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能         : 主函數(shù)
    Timer0Init();  //定時器0初始化
    TMOD=0x20;       //定時器1工作于方式2
    SCON=0x40;       //定時器串口工作方式1允許接收
    PCON=0x00;       //波特率9600
    TH1=0xfa;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
    TL1=0xfa;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
    TR1=1;           //啟動定時器T1
    keypros();  //按鍵處理函數(shù)
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能           : 定時器0中斷函數(shù)
    if(k2==0)          //檢測按鍵K2是否按下
    if(k2==0)     //再次判斷按鍵是否按下
    m=1000*sec+num;         //求時間單位為ms
    v=(5000/m)*3.6;             //速度公式求列車速度單位為km/h
    display();    //顯示函數(shù)
    Send ();
    while(!k2);     //檢測按鍵是否松開
接收程序
*按下K1按鍵  開始計時
*按下K2按鍵  計時結束計算速度
sbit k3=P3^5;     //抬桿
unsigned char xiao=0,ge=0,shi=0,bai=0,count=0;        //定義數(shù)碼管顯示的個位和十位
unsigned int v=0,t=0,t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;//定義ms、s、時間總數(shù)和速度
/******延時函數(shù)******/
    while(i--);               // 延時
/*****時間顯示函數(shù)*********/
void display()
        ge=v%10;                  //求個位
        bai=v/100;                  //求百位
        delay(15);
        delay(15);
        delay(15);
        delay(15);
* 函 數(shù) 名         : Receive
* 函數(shù)功能           : 接收函數(shù)
unsigned char Receive(void)
    unsigned char dat;
    while(RI==0);
    RI=0;
    dat=SBUF;
    return dat;
* 函 數(shù) 名       : main
    TMOD=0X20;       //定時器1工作于方式2
    SCON=0X50;       //定時器串口工作方式1允許接收
    TH1=0XFD;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
    TL1=0XFD;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
    TR1=1;           //啟動定時器T1
    REN=1;           //允許接收
    v=Receive();
    {    k3=0;                    //抬桿落下
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-11 15:29 | 顯示全部樓層
  1. void main()
  2.     {
  3.     TMOD=0X20;       //定時器1工作于方式2
  4.     SCON=0X50;       //定時器串口工作方式1允許接收
  5.     PCON=0x00;       //波特率9600
  6.     TH1=0XFD;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
  7.     TL1=0XFD;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
  8.     TR1=1;           //啟動定時器T1
  9.     REN=1;           //允許接收
  10. //v=Receive();
  11.     while(1)
  12.     {    k3=0;                    //抬桿落下
  13. if(RI)
  14. {
  15. RI=0;
  16. v=(unsigned int)SUBF;
  17. }
  18.         display();                //顯示函數(shù)
  19.     }
  20.     }
ID:849316 發(fā)表于 2022-4-11 16:23 | 顯示全部樓層
感謝您的解答。我能理解您的意思,您是想表明先給v賦值判斷v賦值完成后再進行顯示,這樣程序會更加嚴謹。但因為我不夠專業(yè),程序可能存在問題較大。在改正后,仍不能將使得兩個數(shù)碼管顯示一樣的數(shù)字。說明發(fā)送函數(shù)和接收函數(shù)有問題。可能是因為SBUF僅有一個字節(jié)無法滿足要求也許我需要學習用多個字節(jié)按位表示一個數(shù)逐位發(fā)送才會達到要求。再次感謝您的幫助。
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-11 21:22 | 顯示全部樓層
machaore130 發(fā)表于 2022-4-11 16:23
感謝您的解答。我能理解您的意思,您是想表明先給v賦值判斷v賦值完成后再進行顯示,這樣程序會更加嚴謹。 ...
串口每次只能發(fā)送1個字節(jié),如果V大于1個字節(jié)(255)就要按字節(jié)數(shù)量拆分,分多次傳輸。假設V=0x012c. 拆分V1=0x012c>>8;V2=0x012c;(高8位溢出,V2實際=0x2c),接收端再把兩個字節(jié)合并還原:V=V1<<8|V2;
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-12 00:04 | 顯示全部樓層
不是~
你要把v的賦值動作放到while(1)里
放到while(1)之前只會賦值一次
而Receive()里有while(RI==0)
有機會死循環(huán)
所以改成回貼那樣
ID:849316 發(fā)表于 2022-4-13 11:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-12 00:04
不是~
放到while(1)之前只會賦值一次
這樣啊。您是想讓我用中斷方式(發(fā)送或接受完畢觸發(fā)串行口中斷)代替查詢方式(查詢RI和TI)以免因為while函數(shù)的缺陷卡在不必要的地方是嗎?我一直在糾結如何發(fā)送大于255的數(shù)實現(xiàn)多字節(jié)發(fā)送沒有關注到這一問題。
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-13 11:20 | 顯示全部樓層
machaore130 發(fā)表于 2022-4-13 11:05
這樣啊。您是想讓我用中斷方式(發(fā)送或接受完畢觸發(fā)串行口中斷)代替查詢方式(查詢RI和TI)以免因為whil ...
我改的代碼也是查詢RI啊~
