50黑幣
新手小白寫了一個(gè)程序,按下復(fù)位按鍵單片機(jī)無法復(fù)位,不知道是什么原因,懇求各位大神指導(dǎo)
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
sbit CS=P2^4; //CS定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit CLK=P2^3; //SCL定義為P2口的第3位腳,連接ADC0832CLK腳
sbit DODI=P2^2; //DODI定義為P2口的第2位腳,連接ADC0832DODI腳
sbit beep = P3^2; //蜂鳴器IO口定義
long dengji,s_dengji = 80; //酒精濃度
uint flag_300ms ; //300毫秒的變量
//這三個(gè)引腳參考資料
sbit rs=P2^7; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù) L:命令
sbit rw=P2^6; //1602讀寫引腳 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P2^5; //1602使能引腳 下降沿觸發(fā)
sbit key1 = P1^2; //按鍵IO口定義
sbit key2 = P1^3; //按鍵IO口定義
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時(shí)。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602指令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的指令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
rs=0; //寫指令
rw=0; //對1602寫操作
P0=com; //P0口對1602寫指令數(shù)據(jù)
delay_uint(25);
e=1; //e=1使能信號
delay_uint(100); //延時(shí)一下等1602完成操作
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
rs=1; //寫數(shù)據(jù)
rw=0; //對1602寫操作
P0=dat; //P0口對1602寫數(shù)據(jù)
delay_uint(25);
e=1; //e=1使能信號
e=0;
* 名稱 : write_lcd3(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個(gè)字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_lcd3(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add); //寫1602第一行的地址
write_com(0x80+0x40+add); //寫1602第二行的地址
write_data(0x30+date/100%10); //顯示百位數(shù)
write_data(0x30+date/10%10); //顯示十位數(shù)
write_data(0x30+date%10); //顯示個(gè)位數(shù)
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break; //\0字符串的結(jié)尾標(biāo)志 break結(jié)束while循環(huán) 結(jié)束寫字符
write_data(*p); //寫數(shù)據(jù)
p++; //指針地址加1
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 不檢測忙信號
write_com(0x0c); //開顯示 不顯示光標(biāo)
write_com(0x06); //當(dāng)寫一個(gè)字符是,地址指針加 1
write_string(1,0,"Alcohol: 00mg/L"); //初始化1602顯示
write_string(2,0,"Thresho: 80mg/L"); //初始化1602顯示
write_lcd3(2,9,s_dengji); //顯示酒精等級
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)*******************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時(shí)序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進(jìn)行的
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0;
CLK=0;
DODI=1;
CS=0; //開始
CLK=1; //第一個(gè)上升沿
CLK=0;
DODI=ODD; //通道選擇
CLK=1; //第二個(gè)上升沿
CLK=0;
DODI=SGL; //通道選擇
for(i=0;i<8;i++)
CLK=1; //下降沿接收數(shù)據(jù)
value<<=1; //8位的數(shù)據(jù)高位在前
CLK=0;
if(DODI==1) //如果DO為1
value++; //8位的數(shù)據(jù)低位置1
return value; //返回0832采集到的數(shù)據(jù)
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
uchar key_can; //按鍵值
void key() //獨(dú)立按鍵程序
if(key1 == 0 || key2 == 0) //有按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵延時(shí)消抖動(dòng)
if(key1 == 0) //確認(rèn)是按鍵按下
key_can = 1; //得到按鍵值
if(key2 == 0) //確認(rèn)是按鍵按下
key_can = 2; //得到按鍵值
/****************按鍵設(shè)置函數(shù)***************/
void key_with()
if(key_can == 1)
s_dengji ++ ; //設(shè)置酒精濃度報(bào)警值加1
if(s_dengji > 999)
s_dengji = 999;
if(key_can == 2)
s_dengji -= 1; //設(shè)置酒精濃度報(bào)警值減1
if(s_dengji <= 1)
s_dengji = 1 ;
write_lcd3(2,9,s_dengji); //顯示酒精濃度報(bào)警值
/****************報(bào)警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
if(dengji >= s_dengji) //酒精濃度大于等于酒精濃度報(bào)警值
beep = ~beep; //蜂鳴器報(bào)警
}else
beep = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
/***************主函數(shù)*****************/
beep = 0; //開機(jī)叫一聲
delay_1ms(150);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機(jī)IO口初始化為1
init_1602(); //lcd1602初始化
key(); //獨(dú)立按鍵程序
key_with(); //按鍵按下要執(zhí)行的程序
flag_300ms++;
if(flag_300ms >= 300) //300毫秒執(zhí)行一次里面的程序
flag_300ms = 0;
dengji = ad0832read(1,0);
dengji = dengji * 500 / 255.0;
dengji = dengji - 100; //首先減去零點(diǎn)漂移,一般是1V
if(dengji < 0)
dengji = 0;
//電壓每升高0.1V,實(shí)際被測氣體的濃度增加20ppm
//1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用來表示氣體濃度,或者溶液濃度。
write_lcd3(1,9,dengji); //顯示酒精濃度
clock_h_l(); //報(bào)警函數(shù)
delay_1ms(1);
