查看: 2520|回復: 9
12864顯示中,請幫忙看看這是什么編程方法,為什么和一般的LCD12864初始化編寫方法...
ID:1012309 發表于 2022-4-11 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void init_12864_dis() //初始化顯示
        cs1=1; //左屏開顯示
        cs2=0;
    write_yhanzi(2,0,0,chewei);//車位
        write_shuzi(1,0,4*8,shuzi[1],0);
        write_shuzi(1,0,5*8,fuhao[1],0);
        write_shuzi(1,0,6*8,shuzi[DJS1/10],0);
        write_shuzi(1,0,7*8,shuzi[DJS1%10],0);
         write_yhanzi(2,0,8*8,chewei);//車位
        write_shuzi(1,0,12*8,shuzi[2],0);
        write_shuzi(1,0,13*8,fuhao[1],0);
        write_shuzi(1,0,14*8,shuzi[DJS2/10],0);
        write_shuzi(1,0,15*8,shuzi[DJS2%10],0);
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:584814 發表于 2022-4-11 14:53 | 只看該作者
write_yhanzi()、write_shuzi() 啥內容讓猜的話,可能是 有漢字()、數字()
ID:401564 發表于 2022-4-11 15:13 | 只看該作者
跟所謂一般的12864初始化一樣的,那叫"CV編程法"
這種方法叫作"自己寫代碼編程法"
ID:732794 發表于 2022-4-11 20:31 | 只看該作者
這叫12864進階版,這個用起來方便,一個函數可以支持輸出中英文,還可以定義顯示位置。
ID:1012309 發表于 2022-4-11 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
write_shuzi(1,0,4*8,shuzi[1],0);里面的4*8是什么意思?
ID:1012309 發表于 2022-4-11 21:19 | 只看該作者
51FAN2020 發表于 2022-4-11 20:31
write_shuzi(1,0,4*8,shuzi[1],0);   中的4*8是什么意思,是表示位置嗎?
ID:123289 發表于 2022-4-12 10:53 | 只看該作者
任何方式都是圍繞LCD屏的要求做的!!!
你需要先讀通LCD手冊。
ID:855733 發表于 2022-4-12 13:41 | 只看該作者
明天shz 發表于 2022-4-11 21:19
可以理解成位置,一般編寫是按照屏幕,頁數,列,字模的順序來寫的。
ID:230742 發表于 2022-4-12 13:53 | 只看該作者
12864要注意帶不帶字庫的屏,一般有CS1和CS2腳的不帶字庫 的屏。當然編程也不一樣。
ID:1018783 發表于 2022-4-15 23:24 | 只看該作者
這是封裝好的函數,你發的不全看不出來的。
