查看: 3088|回復: 17
關于220V家庭電壓其配電變壓器二次側電流的問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:650351 發表于 2022-4-10 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
地方電力網的電壓等級是在35kV或者10kV以下的,家庭或者學校這些處于配電變壓器二次側的電壓應該是400V,也不知道這樣說對不對,若有問題歡迎批評指點,然后有個問題就是,好像10kV變壓器二次側電流的計算要看它的容量多大,比如一個80KVA的10kV變壓器,如果其二次側電壓為400V,那么它二次側的額定電流就是400A。
因為本人要做一個220V的電壓電流檢測系統,如果用TA1005-1M作為電流互感器,其輸入端額定電流是5A,按照上述的推算,應該是不適用的,但是的確可以用這個元件懟上去測量。現在就在疑惑,家庭電壓220V(380V),其相關的配電變壓器的二次側電流到底是多少,容量多大。
ID:883242 發表于 2022-4-11 02:58 | 顯示全部樓層
沒弄清楚你到底想做什么?想在家里測電流你要配電變壓器參數干什么?想測配電變壓器參數,你這個電路板簡直就是個3歲小孩的玩具。
ID:96682 發表于 2022-4-11 04:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變壓器有 N 種容量等級,電流互感器又分 N 種電流變比。撿合適的電流互感器就好
ID:965189 發表于 2022-4-11 09:00 | 顯示全部樓層
不明白你是測配電變壓器輸出端的總電流還是民用電家庭使用中的總電流。
ID:965189 發表于 2022-4-11 09:03 | 顯示全部樓層
題目是配電變壓器二次側,要按配電變壓器總容量選配電流互感器。
ID:88256 發表于 2022-4-11 09:27 | 顯示全部樓層
二次側電壓是400V;
它二次側的電流不是你計算的400A,而是 I=S/U/√3=80KVA/400V/1.732=115.47A;
可以選用150/5A或者100/5A(視情況而定)的電流互感器來匹配TA1005-1M,要求高的選精度高的電流互感器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:650351 發表于 2022-4-11 11:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 fanz1998 于 2022-4-11 11:19 編輯
Hephaestus 發表于 2022-4-11 02:58
沒弄清楚你到底想做什么?想在家里測電流你要配電變壓器參數干什么?想測配電變壓器參數,你這個電路板簡直 ...
能力有限,只能做到這個地步,讓您見笑了,簡單點說,就是想知道家里的插座口,輸出多大的電流,望不吝賜教
ID:650351 發表于 2022-4-11 11:18 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-4-11 09:00
抱歉我沒有說清楚,簡單點來說,就是想知道家里那個插座口到底輸出多大的電流
ID:695749 發表于 2022-4-11 14:33 | 顯示全部樓層
根據電流的不同有專用空調插座、普通插座,有大于10A的專用插座,有10A、5A 、2.5A的普通插座。
家庭插座的額定電流一般是10A的,一般規定都不會超過這個額度,不然會對用電有一定的影響。
再說檢測這個意義也不大呀
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1009420 發表于 2022-4-11 16:31 | 顯示全部樓層
ID:650351 發表于 2022-4-11 16:35 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2022-4-11 14:33
家庭插 ...
謝謝老哥,提醒我了,幫大忙了,感謝
ID:650351 發表于 2022-4-11 16:36 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-4-11 09:27
二次側電壓是400V;
可以 ...
謝謝大佬
ID:965189 發表于 2022-4-11 17:52 | 顯示全部樓層
fanz1998 發表于 2022-4-11 11:18
家用插座有10A,16A,常見的家用電器最大功率6000W,按計算就27.3A電流,電工規范選擇1.3倍。也就35.5A,只需要按40A電流選取就可以了。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
fanz1998 + 10 很給力!
ID:650351 發表于 2022-4-11 20:10 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-4-11 17:52
家用插座有10A,16A,常見的家用電器最大功率6000W,按計算就27.3A電流,電工規范選擇1.3倍。也就35.5A,只 ...
謝謝
ID:123289 發表于 2022-4-12 10:10 | 顯示全部樓層
我國市電的標準供電方式是:三相380V,家用大多是用其中的一相,是220V。
1、考慮到傳輸的電壓耗損,在變壓器源頭會將電壓故意調高一點,例如:400V。
2、另外電網上的電壓也會有波動的,所以也會出現400V。
3、80KVA的10kV變壓器二次側電壓為400V,在計算次級額定電流時,先要分清變壓器是單相,還是三相。
如果不說明,就只能依據常規標準去套(常規認定為:三相80KVA/380V),如此:均分至每相就是27KVA,再除以220V,約123A。
你有:5A:5mA的東東,再添一個穿芯電流互感器吧,建議:用NA:5A(N=150-200)的變比,功率檢小的買,這樣省電錢。
4、如果你的【5A:5mA的東東】是穿芯式的,你是可以硬懟上去的,而且也不會壞。只是在一次電流大于于5A時,東東進入了磁飽和,次級電流不再是正弦波,而是饅頭波!即測量不準!
表現為:電流>5A后,變化就不大了,到了10A(或許更大)以上,幾乎就不升了。
ID:123289 發表于 2022-4-12 10:31 | 顯示全部樓層
當然,如果你的二次側采樣電阻比較小時,測量5A以上的電流是無有問題的。
極限線性電流點的計算方式如下:
1、計算互感器的功率(或電壓):TA1005-1M的電壓=0.625。
2、根所你使用的采樣電阻,計算極限電流:如10Ω,則次級=625mV/10=62.5mA(注:)
3、算出初級可測量的線性電流點:62.5mA*1000=62.5A
注:
1:互感器的次級也有電阻,也要計算在內,要點是保證次級電壓不要超過0.625V,否則有磁飽和的風險。
2:62.5mA已遠超額定的5mA,有燒壞線圈的風險,需要有極好的散熱措施。
3、初級5A只是額定值,如果減小負載采樣電阻阻值,這個值是可以提升的。
這就是你可以硬懟的原因,但要明白其中的道理,才可能靈活且正確的應用。
ID:982617 發表于 2022-4-13 17:36 | 顯示全部樓層
按配電變壓器總容量選配電流互感器。
ID:883242 發表于 2022-4-13 19:09 | 顯示全部樓層
樓主位最后一張圖如果是你買的模塊電路圖的話,直接扔掉吧,這個模塊的作者根本就不懂什么叫電流互感器。
按互感器說明書那張圖的接法連接。
