查看: 2734|回復: 7
求問這個五腳芯片是什么
ID:967692 發表于 2022-4-10 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想要知道這個五腳芯片是什么,有什么作用,要怎么才可以使用,哪里可以找到同款!!謝謝大佬們的分享
ID:883242 發表于 2022-4-11 03:02 | 顯示全部樓層
AF6212-33C
ID:672792 發表于 2022-4-11 07:05 | 顯示全部樓層
型號:H7211-33M5R
絲印:LV2X
封裝:SOT23-5
商品目錄 低壓差線性穩壓(LDO)
輸出類型 固定
最大輸入電壓 6V
輸出電流 300mA
輸出配置 正
穩壓器數 1
輸出電壓(大值) -
PSRR/紋波抑制 80dB ~ 70dB(217Hz ~ 10kHz)
輸出電壓(小值/固定值) 3.3V
壓降(大值) 220mV @ 150mA
工作電源電流(大值) -
工作溫度 0℃ ~ 85℃
ID:967692 發表于 2022-4-11 09:42 | 顯示全部樓層
愛電子998 發表于 2022-4-11 07:05
型號:H7211-33M5R
絲印:LV2X
封裝:SOT23-5
非常感謝大佬的分享,專業!!!
ID:584814 發表于 2022-4-11 14:50 | 顯示全部樓層
居然是 LV 的,樓主百度不到么
ID:1017499 發表于 2022-4-11 15:18 | 顯示全部樓層
在百度上查找LV2X得數據手冊,這類一般是電源芯片
ID:480627 發表于 2022-4-11 15:20 | 顯示全部樓層
3.3V穩壓芯片。。。LV。。。LV
ID:102939 發表于 2022-4-15 21:58 | 顯示全部樓層
型號:H7211-33M5R
絲印:LV2X
封裝:SOT23-5
商品目錄 低壓差線性穩壓(LDO)
輸出類型 固定
最大輸入電壓 6V
輸出電流 300mA
輸出配置 正
穩壓器數 1
輸出電壓(大值) -
輸出電壓(小值/固定值) 3.3V
工作電源電流(大值) -
工作溫度 0℃ ~ 85℃
