查看: 2446|回復: 3
求助關于單片機數碼管顯示程序的兩個問題
ID:1017191 發表于 2022-4-10 18:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
兩個問題求大佬解惑
1關于那個位選那個變量最大到8,但實機測試只有低4位顯示
2為什么要強制轉換
問題2的代碼
問題2的代碼
問題1的代碼
問題1的代碼
最佳答案
查看完整內容
強制轉換是sprintf要求的,必須是int型。 問題2,你勾選出來的代碼,在兩行以后已經失去作用了,應該沒有效果(肉眼看不出來這么快的變化)。
ID:883242 發表于 2022-4-10 18:52 | 顯示全部樓層
ID:1017191 發表于 2022-4-10 19:12 | 顯示全部樓層
下面的代碼是上面的seg.c里面的代碼,就是不明白為什么會只顯示低四位
ID:1017191 發表于 2022-4-10 19:44 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-10 19:40
問題2,你勾選出來的代碼,在兩行以后已經失去作用了,應該沒 ...
感謝解惑!明白了
