查看: 2229|回復: 6
Win10串口打開失敗,單片機燒錄是出現問題
ID:1017176 發表于 2022-4-10 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
win10的系統,燒錄的時候總顯示串口打開失敗,清檢查指定串口師范存在或者已經被打開
但是之前用的開發板燒錄是就沒有這樣的問題,換了一個板子就出現了串口打開失敗,并且這個板子插在電腦上的時候設備管理器里也不顯示
問問各位大佬有什么解決辦法
ID:956669 發表于 2022-4-10 16:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有可能是兼容問題,建議去stc官網找找別的版本的燒錄。若是串口找不到也有可能是USB連接頭那個壞了
ID:88256 發表于 2022-4-10 16:55 | 顯示全部樓層
換的板子是一模一樣的嗎?也就是說串口芯片是一樣的嗎?電腦設備管理器不顯示肯定是串口的問題,連接線是否正常?設備管理器里有沒黃色的感嘆號?
ID:883242 發表于 2022-4-10 18:55 | 顯示全部樓層
設備管理器里面不顯示當然是現在這個后果了,一般是硬件連接問題。
ID:1017176 發表于 2022-4-13 22:05 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-4-10 16:55
換的板子是一模一樣的嗎?也就是說串口芯片是一樣的嗎?電腦設備管理器不顯示肯定是串口的問題,連接線是否 ...
都是STC89C52RC,連接線插上的話板子開關打開,LCD液晶也會顯示,這樣的話連接線是不是也沒有問題。但就是電腦設置管理器里不顯示端口
ID:1017176 發表于 2022-4-13 22:07 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-10 18:55
但是板子查到電腦上,LCD液晶上也有顯示,這樣硬件連接也有問題嗎
ID:1017176 發表于 2022-4-13 22:19 | 顯示全部樓層
都是STC89C52RC,
板子連接到電腦上的時候LCD1602液晶上面有顯示,這種是否算連接線有問題?
設備管理器里什么都沒有,沒有黃色感嘆號
