查看: 3137|回復: 9
Altium Designer22突然無法打開,啟動畫面加載到最后就突然消失
ID:681605 發(fā)表于 2022-4-9 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我電腦不知道因為什么原因,AD軟件突然無法打開了,啟動畫面顯示也是正常的啟動加載過程,但是加載到最后就突然消失,好像沒啟動過一樣,求助大神指點
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-9 17:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先是確定電腦硬件系統(tǒng)是否符合運行軟件的最低耍求,長期不清理垃圾也會導致運行不暢、卡頓、消失等現(xiàn)象
ID:681605 發(fā)表于 2022-4-9 17:41 | 顯示全部樓層
I7 2.8G 四核心八線程   64G內存,1T+1T+2T SSD硬盤,會由問題??
ID:1017063 發(fā)表于 2022-4-9 19:22 | 顯示全部樓層
Programın güncelleme ayarlarını default yapın veya devre3 dışı bırakın
ID:681605 發(fā)表于 2022-4-9 23:18 | 顯示全部樓層
已經打不開了,沒辦法更改啊
ID:1017020 發(fā)表于 2022-4-10 08:51 | 顯示全部樓層
萬能大法,重裝系統(tǒng)啊
ID:1012747 發(fā)表于 2022-4-10 09:56 | 顯示全部樓層
這種奇怪的情況最省事的重新重裝系統(tǒng)然后在重裝了,不過你要是能卸干凈,卸載重裝也行。
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-10 18:35 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:139866 發(fā)表于 2022-4-11 13:47 | 顯示全部樓層
只看你說這硬件配置還真不好說能不能帶起來,畢竟看得主要是CPU和GPU,你一個也沒說明白
ID:1017499 發(fā)表于 2022-4-11 15:23 | 顯示全部樓層
建議清除以下你的存儲空間,關掉沒有用的進程,留有較大的運行內存,再打開試一試;假如還是不行,那么就卸載重裝吧,裝低版本的也可以呀
