查看: 2162|回復: 2
剛入手了九齊的51F單片機芯片,想問一下延時程序要怎么寫?
4Mhz,內部時鐘。想做一個1ms的延時程序,這個要怎么寫?另外有沒有電機驅動實例給借鑒借鑒,主要是還想看看寄存器的設置對不對。
ID:887371 發表于 2022-4-9 16:58 | 只看該作者
九齊的編譯器提供了芯片所有外設的示范代碼。和硬件相關的操作可以直接復制粘貼。
假如你是用C編譯,除硬件以外的代碼和51、arm沒啥區別,都是標準的C語言。
延時程序有2種方式:
用硬件定時器做,可直接抄編譯器示范代碼。
用軟件延時做,可把其它單片機的延時代碼復制過來,改幾個常數(例如下圖中的12或169)。
ID:584814 發表于 2022-4-9 17:09 | 只看該作者
51單片機寫法都差不多,主要看器件是否支持,詳見九齊的說明書。
編寫一次性通過一般新手(比如新入手九齊)可能性不大,需要寫進去再測試。
STC對于業余的比較好玩,可以反復刷寫價格也不高,但可能不適合批量省錢或抗干擾啥的。
