查看: 1539|回復(fù): 2
STM32F0304X6 flash讀寫,怎么寫成原子的F1一樣的,可以連續(xù)擦寫的?
ID:302293 發(fā)表于 2022-4-8 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:302293 發(fā)表于 2022-4-9 11:04 | 只看該作者
#include "flash.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//讀取指定地址的半字(16位數(shù)據(jù))
//faddr:讀地址(此地址必須為2的倍數(shù)!!)
//返回值:對應(yīng)數(shù)據(jù).
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
        return *(vu16*)faddr;
#if STM32_FLASH_WREN        //如果使能了寫
//不檢查的寫入
//WriteAddr:起始地址
//pBuffer:數(shù)據(jù)指針
//NumToWrite:半字(16位)數(shù)
void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
        u16 i;
        for(i=0;i<NumToWrite;i++)
                FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);
            WriteAddr+=2;//地址增加2.
//從指定地址開始寫入指定長度的數(shù)據(jù)
//WriteAddr:起始地址(此地址必須為2的倍數(shù)!!)
//NumToWrite:半字(16位)數(shù)(就是要寫入的16位數(shù)據(jù)的個數(shù).)
#if STM32_FLASH_SIZE<256
#define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字節(jié)
#else
#define STM_SECTOR_SIZE        2048
#endif
u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字節(jié)
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
        u32 secpos;           //扇區(qū)地址
        u16 secoff;           //扇區(qū)內(nèi)偏移地址(16位字計算)
        u16 secremain; //扇區(qū)內(nèi)剩余地址(16位字計算)
        u16 i;
        u32 offaddr;   //去掉0X08000000后的地址
        if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
        FLASH_Unlock();                                                //解鎖
        offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE;                //實際偏移地址.
        secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;                        //扇區(qū)地址  0~127 for STM32F103RBT6
        secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2;                //在扇區(qū)內(nèi)的偏移(2個字節(jié)為基本單位.)
        secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff;                //扇區(qū)剩余空間大小
        if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于該扇區(qū)范圍
                STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//讀出整個扇區(qū)的內(nèi)容
                for(i=0;i<secremain;i++)//校驗數(shù)據(jù)
                        if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
                if(i<secremain)//需要擦除
                        FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除這個扇區(qū)
                        for(i=0;i<secremain;i++)//復(fù)制
                                STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
                        STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//寫入整個扇區(qū)
                }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//寫已經(jīng)擦除了的,直接寫入扇區(qū)剩余區(qū)間.
                if(NumToWrite==secremain)break;//寫入結(jié)束了
                else//寫入未結(jié)束
                        secpos++;                                //扇區(qū)地址增1
                        secoff=0;                                //偏移位置為0
                           pBuffer+=secremain;          //指針偏移
                        WriteAddr+=secremain;        //寫地址偏移
                           NumToWrite-=secremain;        //字節(jié)(16位)數(shù)遞減
                        if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一個扇區(qū)還是寫不完
                        else secremain=NumToWrite;//下一個扇區(qū)可以寫完了
        FLASH_Lock();//上鎖
#endif
//從指定地址開始讀出指定長度的數(shù)據(jù)
//ReadAddr:起始地址
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
        u16 i;
        for(i=0;i<NumToRead;i++)
                pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//讀取2個字節(jié).
                ReadAddr+=2;//偏移2個字節(jié).
//WriteAddr:起始地址
//WriteData:要寫入的數(shù)據(jù)
void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData)
        STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//寫入一個字
  flash,讀寫,F(xiàn)0怎么改成F1的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
